Собственно вот терзают смутные сомнения по сливу из унитаза в канализацию. Т.к. инсталляция выставлена на нестандартном расстоянии от стены - сантиметров 35 (т.к. сверху - водогрей) ось горизонтальной трубы канализации (диаметром 100) примерно на 17см. не совпадает с осью сливного "гусака" от инсталляции GEBERIT (черный который под 90 град). В общем сантехник решил проблему поворотом тройника "сотки" на 90 градусов (т.е. раньше он смотрел вертикально вверх) ну и соответственно соединил уголком. На фотке плохо видно, но уклон в сторону стояка есть - сантиметра 1,5. Что тревожит - не будет ли всякая эта фигня при сливе ударяться в стенку на Т-образном перекрестке и соответственно оседать справа и слева. Справа кстати как видно на фотке - слив из кухни (где будет раковина и посудомойка - может оно будет "помогать" двигать массы?:))
Такие же сомнения - со сливом из ванны (труба белого цвета). Тоже Т-образный перекресток с достаточно "вялым" уклоном в сторону стояка (на фотографии даже кажется, что уклон в другую сторону, но это кажется). Левее подходит слив с раковины, сверху - со стиралки и все это уходит через стенку в стояк. Не будет в этом месте проблем???
