fontanero
fontanero
05.05.2009 в 23:56:53
Prok12 написал : Так и делайте! Я вообще штатные пластмассовые фигульки выбросил: хлипко, не па-пацански.
  • 1.Так и делайте.
Denizzka написал : Были изготовлены специалные удлинненные болты,
Шпилльки,метровые,в Метизах.
Prok12 написал : Сделат упорные трубочки из медной неотожженной трубы 15мм.
А у меня под рукой был МП.Думаю пойдет.
06.05.2009 в 09:40:20
Prok12 написал : горизонтальные Т-образные под 90гр. перекрестки канальи вообще недопустимы (даже запрет на них вроде есть).
Точно есть! В СНИП.
Denizzka написал : Ойойой, идею понял, но уж както переделывать совсем не хочется (((
Переделывать обязательно - вам же там жить, а не сантехнику. Пусть убирает свои косяки.
Кстати сантехник с форума? Если да, то его координаты в студию - форум должен знать своих ""героев"" :)
vavan
vavan
читатель форума
06.05.2009 в 18:37:51
Denizzka, а на какой высоте от пола получается у вас верхний край унитаза?
У меня при такой установке получалось что-то типа 50-55см (ну, у меня и рама другая конечно). Это выше чем высота обычного стула или табуретки, а для унитаза хотелось бы иметь высоту даже чуть ниже. Чтобы не получить в результате вместо унитаза писсуар, пришлось вместо штатной детали (чёрная труба-поворот на 90%) использовать обычную трубу диаметром 110 (уголок 45 градусов), и слив сделать в лежак не вертикально сверху, а также под 45 градусов (Т-обратзый тройник в лежаке повернул от вертикали на 45 градусов). Таким образом, удалось снизить высоту на 10см.
Denizzka
Denizzka
06.05.2009 в 23:07:54
Завтра попробую померить ))) что-то меня тоже терзают смутные сомнения. А у вас тоже Geberit?
vavan
vavan
читатель форума
07.05.2009 в 08:19:49
Нет, у меня Витра. И из моих измерений получается, что штатное подключение предполагает что лежак канализации будет находиться ниже уровня пола. Иначе высота сиденья выставляется на уровне не менее 50см от пола - для баскетболистов, наверное, в самый раз.
Поэтому и интересуюсь - позволяет ли Geberit использовать штатное подключение, вертикально вниз 90 градусным уголком, и при этом получить высоту сиденья приемлемую для человека среднего и ниже среднего роста.
Prok12
Prok12
07.05.2009 в 08:53:53
vavan написал : позволяет ли Geberit использовать штатное подключение, вертикально вниз 90 градусным уголком, и при этом получить высоту сиденья приемлемую для человека среднего и ниже среднего роста.
Позволяет. См. фотку 1,2 топикастера. У него ножки инсталяции выдвинуты где-то на 3см относительно "нулевых" меток на Geberit (c учетом уровня кафеля на чистовом полу). У меня примерно так же: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=72465&d=1238914920 Это дает уровень поверхности подвесного унитаза (без крышки) 435-440мм от стяжки, или 410-415мм от чистового пола. Высота сиденья где-то 440мм от чистового пола - не более. Но никак не 500мм :confused:
masternew
masternew
07.05.2009 в 14:17:01
Prok12
  1. на вашей фотке что за зеленые шланги в канализацию - это от фильтров дренаж?
  2. так ножки инсталляции можно выдвинут на необходимую величину, и в канализацию добавить кусок трубы, если не хватит углов?
vavan
vavan
читатель форума
07.05.2009 в 18:23:49
Prok12 написал : Позволяет
Да вот как раз если представить, что ножки выдвинуты на 3см относительно чистового пола - то топикстратер должен поверх того что имеет долить ещё сантиметров 5 стяжки. При этом, ниже уровня стяжки не менее чем наполовину окажется и лежак, которы сейчас идёт просто по полу, и вход в стояк тоже.
Это-то я понимаю - я ведь тоже мог тупо должить 10см стяжки поверх пола, и у меня бы получилось всё ровно. Только в ванную я бы поднимался по ступенькам после этого, и высота помещения до полотка стала бы как в хрущёбе, вот и всё. :-))))) Ну или как на вокзале сделать - из кирпичей опоры для ног по обе стороны от унитаза :-)))))
Я и говорю - похоже, предполагается, что вход в стояк дла этих приборов должен располагаться ниже уровня унитаза на ээээ..... на 50см и получается. Как у вас на картинке - там УЖЕ уровень выше чем вход в стояк (крестовина залита стяжкой), а ещё хотите налить и наклеить дополнительно 3 см сверху. И то получите по расётам 44 см (высота обычного стула, да ещё сверху + седушку положите 3 см, будет 47см). Чтобы получить высоту 40см - надо налить 5 см и сверху наклеить плитку.
