Medic
Medic
Калуга
30.04.2009 в 01:24:19
Все просто. Сразу предупрежу, что я чайник в сантехнике, но хочу учиться. Надо было поменять гибкую подводку на более длинную (1,2м). До этого гибкая и была. Все вроде шло нормально. На штуцере поводки лента Valtek, но это не принципиально. Сначала все сухо и отлично, но наощуть ощущается небольшой кондесат, через несколько часов идут 2-3 капли. Оставить как есть, или заново?
Капитошка
Капитошка
Караганда
30.04.2009 в 05:37:26
Резьба на шланге наружная?Проверить,конденсат или нет ,можно убрав лишнюю подмотку.Будет видно ,если течь.Если она,всегда лучше перебрать стык.
Medic
Medic
Калуга
30.04.2009 в 10:55:59
Резьба наружняя. Вот на счет кондесата у меня и сомнения были, когда полгода назад ставили сантехники, то же самое было, но потом почему то конденсат прошел, прикипело может:) За совет спасибо, сечас попробую, но думаю, придется разбирать собирать.
Peterjela
Peterjela
30.04.2009 в 11:50:37
Medic написал : На штуцере поводки лента Valtek, но это не принципиально.
Как раз наоборот, принципиально! Самый аварийноопасный "бРЭНД". Наберите в поиске Valtec - все сами поймете. Еще наберите в поиске - гибкая подводка - тогда поймете, что не есть гуд вообще подводка резиновая в оплетке (особенно длинная, и особо на горяч.воду). 120 см - многовато, ИМХО. Правда, у меня к бачку пока тоже такая (но фирменная - Parigi и 60 см). Мне нравятся варианты из оттоженной хромированной меди, как люди делают. Когда нибудь и я сделаю так..:)
VAssya
VAssya
30.04.2009 в 12:25:56
Peterjela написал : Правда, у меня к бачку пока тоже такая (но фирменная - Parigi и 60 см). Мне нравятся варианты из оттоженной хромированной меди, как люди делают.
Первый вопрос, не подскажете где брали (но фирменная - Parigi и 60 см)? Второй вопрос а трубки из оттоженной хромированной меди где продаются, есть длиной 60 см 80 см?
Peterjela
Peterjela
30.04.2009 в 12:53:18
2VAssya:
  1. В офисе ф.Бугатти-Нева на Лиговском (адреса не помню)
  2. Сам не встречал (иначе давно сделал бы) - говорят где-то на рынках... ЗЫ. Надыбаете место, - подскажете, надеюсь.
Medic
Medic
Калуга
30.04.2009 в 13:47:03
Peterjela написал : Еще наберите в поиске - гибкая подводка - тогда поймете, что не есть гуд вообще подводка резиновая в оплетке (особенно длинная, и особо на горяч.воду). 120 см - многовато, ИМХО.
Ну в унитазе все же мне горячая вода не нужна, а длинна эта необходима, ибо относить его надо и потом, что печально, стык прикроет ванна.
Medic
Medic
Калуга
30.04.2009 в 14:30:16
Стык перебрал, все на первый взгляд ладно. Вопрос новый и конкретный наверное: Явление конденсата на стыках допустимо? И от чего это зависит, ведь потом конденсат проходит.
Peterjela
Peterjela
30.04.2009 в 14:52:17
Medic написал : И от чего это зависит, ведь потом конденсат проходит.
От теплоизоляции. Теплоизоляция позволяет конденсирование свести на нет. А еще зависит от частоты использования бачка, чем чаще сливаете - тем чаще хол.вода идет внутри труб и подводки (из-за этого-то и конденсат появляется), а еще там у вас тройник, кажись,- значит другой потребитель, пользуясь водой, в этом месте вам конденсат организует тоже. Сделайте контрольный опыт. Встаньте утром первым, когда еще никто водой не пользовался и прощупайте "проблемные" участки, - если все сухо, значит соединения в порядке,- все из-за конденсата.
Medic написал : в унитазе все же мне горячая вода не нужна
Рвет иногда гибкую пододку и бачков, естественно Хол.в., гайки накидные силуминовые (надо латунь) valtecoвские разваливаются. Увы-с...
Medic
Medic
Калуга
30.04.2009 в 15:01:59
Вальтековская только лента фум :) А подводка вообще Россия, Зип Флекс. Неужели менять? Тройник идет из заштрабленой трубы, я единственный пользователь.
Peterjela
Peterjela
30.04.2009 в 16:39:27
Medic написал : Вальтековская только лента фум
Понял.:) Но, если капли из соединения,- Нафиг фумленту (любую), перепакуйте на льне+унипаке и будет Вам счастье! (даже у новичков (тренированных) почти не бывает течи на льне) "Зип Флекс. Неужели менять?" Форум только предупреждает, а вопрошающий решает. ИМХО, вероятность залива, конечно, небольшая, зато последствия (если случится) могут быть ну очень БОЛЬШИЕ.. вот и все.
