24.03.2006 в 10:40:19
В догонку по DUBELPROFI: вертел его в руках, понравился, по крайней мере по цене 500...600 руб ничего подобного больше не видел (другой кондуктор уже за 1300 руб стоит). Теперь созрел купить ( я живу в Питере), но нигде не могу его найти ( в Максидоме на Московском нет, на кан. Грибоедова-нет). Может уважаемые питерские форумчане в ближайшие дни видели его в магазинах? Не подскажете где?
24.03.2006 в 10:46:04
2Ole
А "Максидом" у нас таки только один? :)
"Инструментальная компания №1", Строймаркет на Железноводской.
24.03.2006 в 10:58:07
bvn-2005 написал : Собираюсь делать шкаф-купе. Возникает вопрос, как ТОЧНО просверлить отверстия под крепеж ручной дрелью? Точная разметка - не проблема. Может, существуют какие-нибудь приспособы типа накладных кондукторов? Сверлить надо как плоскость, так и торцы; глубина отверстий до 35 мм, диаметр - 4 мм.
Чем шкаф-то собирать собираетесь? (шканты, конфирматы, уголки, эксцентрики и т.п.)
24.03.2006 в 11:14:02
to Kulibin: эксценриковые стяжки. Ну и + шканты, само собой.
24.03.2006 в 11:38:13
bvn-2005 написал : to Kulibin: эксценриковые стяжки. Ну и + шканты, само собой.
Своими руками собрал два шкафа купе (2,5х2,5, 1,8х2,5), три кухни. Рекомендую по возможности собирать на конфирматах, т.к. погрешность сверления не сильно влияет на конечный результат. В труднодоступных местах использовать пластиковые уголки.
24.03.2006 в 11:47:41
Конфирмат - что это?
24.03.2006 в 12:01:18
Для торца сделал себе из кусочка аллюминиевого уголка 50мм. Т.к. дсп будет 16мм, то центр сверления соответственно 8. На таком расстоянии просверлил в уголке отверстие нужного диаметра. А для кондуктора использовал сантехнический штуцер.Есть с разными внутренними диаметрами.Можно взять немного меньшего диаметра и рассверлить до нужного размера.Потом остается отпилить лишний кусок и РОВНО! прикрепить к уголку. Если интересно фото, могу выложить вечером.
24.03.2006 в 12:33:06
А что это такое? Может картинка есть?
24.03.2006 в 12:54:51
Kolich написал : А что это такое? Может картинка есть?
24.03.2006 в 13:30:07
Самое интересное, как такой штуцер прикрепить к уголку? Да еще строго перпендикулярно.
24.03.2006 в 13:58:39
bvn-2005 написал : Самое интересное, как такой штуцер прикрепить к уголку? Да еще строго перпендикулярно.
Там нужно срезать лишнюю часть.Что лишнее-видно как только в руки возьмешь. И по углам с просверлил отверстия и на винты с потай головкой. Вечером выложу фотки.
24.03.2006 в 15:49:20
в выходные сделаю фотки кондуктора. Но вот идея сделать свой под меньшие диаметры все еще живет в моей голове. Вообще, думаю, что из подручных средств можно много интересного собрать
Может создать спец-ветку где описывать приспособления для домашнего мастера?
24.03.2006 в 16:53:44
Не, даже фоткать не пришлось. нашел в архивах
24.03.2006 в 17:41:09
2bvn-2005 думаю, токарем дело не обойдется. Нужен фрезеровщик
Даа? Все так сложно? Думаем заказать типа такой детальки металлической в виде длинной П, ширина между ножками П примерно17 мм, толщина " верхней перекладины П" около 2-3 см , в ней просверлить отверстиями. Ну, чтоб наложить эту штуку на торец и сверлить без увода. А потом перевернуть "ножками вверх" и сверлить на плите. Думаете токарь не сможет?
Практики мебелестроения: покритикуйте конструкцию.
24.03.2006 в 18:03:14
Мила написал : Думаем заказать типа такой детальки металлической в виде длинной П, ширина между ножками П примерно17 мм, толщина " верхней перекладины П" около 2-3 см , в ней просверлить отверстиями. Ну, чтоб наложить эту штуку на торец и сверлить без увода. А потом перевернуть "ножками вверх" и сверлить на плите. Думаете токарь не сможет?
Именно такой кондуктор я и решил сделать, но уже после покупки того, о котором писал выше. Даже не обязательно делать П, хватит и Г, тогда его можно будет накладывать не только на торец, но и на саму плиту
