А что это такое? Может картинка есть?
24.03.2006 в 12:33:06
24.03.2006 в 12:54:51
Kolich написал : А что это такое? Может картинка есть?
24.03.2006 в 13:30:07
Самое интересное, как такой штуцер прикрепить к уголку? Да еще строго перпендикулярно.
24.03.2006 в 13:58:39
bvn-2005 написал : Самое интересное, как такой штуцер прикрепить к уголку? Да еще строго перпендикулярно.
Там нужно срезать лишнюю часть.Что лишнее-видно как только в руки возьмешь. И по углам с просверлил отверстия и на винты с потай головкой. Вечером выложу фотки.
24.03.2006 в 15:49:20
в выходные сделаю фотки кондуктора. Но вот идея сделать свой под меньшие диаметры все еще живет в моей голове. Вообще, думаю, что из подручных средств можно много интересного собрать
Может создать спец-ветку где описывать приспособления для домашнего мастера?
24.03.2006 в 16:53:44
Не, даже фоткать не пришлось. нашел в архивах
24.03.2006 в 17:41:09
2bvn-2005 думаю, токарем дело не обойдется. Нужен фрезеровщик
Даа? Все так сложно? Думаем заказать типа такой детальки металлической в виде длинной П, ширина между ножками П примерно17 мм, толщина " верхней перекладины П" около 2-3 см , в ней просверлить отверстиями. Ну, чтоб наложить эту штуку на торец и сверлить без увода. А потом перевернуть "ножками вверх" и сверлить на плите. Думаете токарь не сможет?
Практики мебелестроения: покритикуйте конструкцию.
24.03.2006 в 18:03:14
Мила написал : Думаем заказать типа такой детальки металлической в виде длинной П, ширина между ножками П примерно17 мм, толщина " верхней перекладины П" около 2-3 см , в ней просверлить отверстиями. Ну, чтоб наложить эту штуку на торец и сверлить без увода. А потом перевернуть "ножками вверх" и сверлить на плите. Думаете токарь не сможет?
Именно такой кондуктор я и решил сделать, но уже после покупки того, о котором писал выше. Даже не обязательно делать П, хватит и Г, тогда его можно будет накладывать не только на торец, но и на саму плиту
24.03.2006 в 18:03:39
Если кому нужно(в питере), могу продать свою линейку-шаблон. Вольфкрафт-32,такназываемый. Пользовался пару раз,она ещё с упаковкой,словом состояние,как в магазине. Мне просто не нужно стало, (купил себе сегодня более серьёзную штуку), или махну на что-нибудь полезное.
24.03.2006 в 18:33:22
Вопрос Кулибину: "Рекомендую по возможности собирать на конфирматах, т.к. погрешность сверления не сильно влияет на конечный результат" А почему не влияет? Если я собью центровку в торце ДСП, то и вторая стенка сместится и ляжет неровно?
24.03.2006 в 18:42:32
Мила
По первой ссылке непонятно, как это зафиксировать на торце ДСП?
стойки выдвигаются за плоскость платформы на произвольное расстояние и фиксируются винтами. для удобства на стойках обозначена пара рисок на одинаковом расстоянии.
ставите платформу на торец ДСП так, чтобы выдвинутые на одинаковое расстояние концы стоек свешивались по бокам. потом поворачиваете направляющую в плоскости платформы (торца) так, чтобы выступающие концы прижались к плоскостям ДСП. ДПС как бы зажимает "вилкой". отверстие в силу симметрии выступающих концов стоек располагается точно по центру торца ДСП. далее сверлить специальным центрирующимся сверлом по дереву. если не торопиться, то точность вполне удовлетворительная.
