марина!
марина!
Кривой Рог
02.05.2009 в 18:00:47
По всей квартире(кроме коридора) закругленные углы! Надо отремонтировать потолок(немного видны швы перекрытия)! Что подскажите, сбивать ЭТИ УГЛЫ или обыгрывать?
Tolsty
Tolsty
02.05.2009 в 18:07:34
Попробуйте в одном месте сбить. Обычно так углы горизонтальные и внртикальные получаются от нежелания отделочников при строительстве дома нормально заделать стыки. Они просто набрасывают с излишком в углы штукатурный раствор и разглаживают его. У меня твк было со всеми стыками в квартире. Легко сбиваются зубилом и молотком. Иногда приходилось пускать перф в ход. Такие наплывы были и вокруг дверных коробок. Типа нафига стену выводить. Ставили коробку, а потом набрасывали штукатурку вдоль нее и прибивали наличники ... Если сбивается нормально, то лучше сбить и один раз и навсегда сделать нормально. А если это такие ж/б плиты, тогда ах.
almeca
almeca
Пенза
02.05.2009 в 22:18:26
марина! написал : По всей квартире(кроме коридора) закругленные углы!
а сильно закругленные?
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.05.2009 в 01:22:45
марина! написал : Что подскажите, сбивать ЭТИ УГЛЫ или обыгрывать?
...сбивайте, так очень часто поступают при ремонте
mickey
mickey
Чернигов
03.05.2009 в 12:26:27
Сбить-то можно, но скорее всего Ваши внутренние межкомнатные перегородки таким образом скреплены с потолочной плитой (по Вашему описанию похоже на гипсовые галтели, которые раньше делали, если стена из гипсовых пазогребневых блоков). Сбив галтели заполните пустой шов гипсопесчаным раствором.
P.S. Если галтели гипсовые, то сбивать их - мучение. Но не отчаивайтесь, их даже тетки-штукатуры сбивают.
марина!
марина!
Кривой Рог
03.05.2009 в 14:25:33
Ну как сильно закругленные? нет прямого угла, а сглажены, судя по всему штукатуркой, чтоб угол не выводить!
Спасибо за ответы!
Petrof
Petrof
03.05.2009 в 21:24:34
Сбивать - на кой они нужны. Только осторожно - в некоторых хрущах в закладные прячут проводку. С последующей отделкой сильно не париться - легко скроется под широким потолочным плинтусом.
almeca
almeca
Пенза
03.05.2009 в 21:53:50
Добрый вечер всем !
марина! написал : нет прямого угла, а сглажены
Марина, а какую отделку вы будете делать? Ну прежде всего какой потолочный плинтус будете ставить ( если будете, конечно! ). Дело в том, что даже плинтус типа В 5 NMC ( 50х50 мм) прекрасно закрывает такие огрехи. Стоит ли мучиться? :)
марина!
марина!
Кривой Рог
04.05.2009 в 12:19:21
Я думаю 50 на 50 мм не обойтись, там расхожесть где-то см15. Скорее всего сбивать надо, но не хочется наткнуться на "сюрпризы".
Medtech
Medtech
04.05.2009 в 19:48:20
Добрый час! Марина, чем больше информации о объекте тем лучше.. выложите фото своих углов и людям будет проще ответить вам.. диагноз по телефону конечно ставят, но уже в видеоконференциях :+))
vadim d
vadim d
04.05.2009 в 19:50:21
2марина! А дом какой (год постройки)?
