Alexzzzander
Alexzzzander
02.05.2009 в 22:22:31
Однозначно ответа в других темах не нашел, поэтому прошу совета как сделать лучше. Ситуация следующая: дом 9этажей, 2й этаж, отопление центральное. Трубы отопления проходят по полу (под стяжкой). Сейчас собираюсь заменить старые металлические трубы также на металл и убрать все это в стяжку (т.е. как было). Замена идет от батареи до стены. Дальше стены, т.е. вниз, не получается по разным причинам: проходит через несущую стену, нереально пробраться, плюс у соседей внизу сделан ремонт и т.п. Вопросы:
  1. какую трубу лучше брать: обычную или нерж.?
  2. какую изоляцию использовать: энергофлекс или гофру?
  3. можно ли в стяжку убирать соединения?
  4. какие риски при замене только части трубы (от батареи до стены)?
  5. что еще нужно учесть? Заранее спасибо за конструктивные ответы.
сансэй
сансэй
02.05.2009 в 22:41:19
Alexzzzander написал :
чёрную, если денег не жалко то можно нереж (скрутки)
любую , краску например по снипу нет (скрутки) при грамотном монтоже минимальные(скрутки)
учесть нужно то что самым правельным будет сделать это всё сваркой)
Alexzzzander
Alexzzzander
02.05.2009 в 23:42:11
Требует ли замена труб на нерж согласования? Краску=просто покрасить? И поясните, пожалуйста, в двух словах что есть скрутки?
сансэй
сансэй
03.05.2009 в 00:06:02
Alexzzzander написал : Требует ли замена труб на нерж согласования? Краску=просто покрасить? И поясните, пожалуйста, в двух словах что есть скрутки?
думаю нет, это метал (поясню по чему думаю, дело в том что по памяти в снипах о нереж на отоплении нет даже упоминания, наверное в то время и вголову не кому не пришло бы)) да скрутки это резьбы
KOFF
KOFF
Магнитогорск
03.05.2009 в 04:40:23
Нерж.нельзя-в месте стыка с черной будет постоянная эл.хим. коррозия со всеми последствиями.Да и не все умеют варить нерж. Делай черной трубой ,газосваркой,теплоизол. любая в районе 100градусов,труба горячекатаная Челябинская,Первоуральская и тд
waw0375
waw0375
03.05.2009 в 11:06:41
,, Переделка стояка ГВС.Для наглядности.В стяжке,труба в энергофлексе.Не забываем об опрессовке и визуальном осмотре.
master.msk
master.msk
03.05.2009 в 11:20:10
2waw0375 боюсь что придется ограничится только визуальным осмотром, т.к опресовывать придется систему во всем доме. нереально.
waw0375
waw0375
03.05.2009 в 11:24:56
Вопрос же про отопление.ЖЭКовские могут слить воду и не заполнять после работ систему.Нужно проверить под давлением.
Капитошка
Капитошка
Караганда
03.05.2009 в 15:24:29
waw0375 написал :
Кому как,но сам бы металл в стяжку не прятал.Случись что,потом ,лет через пять,все опять ковырять.Брррррррр........
kvost
kvost
03.05.2009 в 15:41:50
2waw0375 Сливается только необходимый стояк. После его можно отдельно опрессовать.
in my humble opinion
сансэй
сансэй
04.05.2009 в 01:27:12
Капитошка написал : но сам бы металл в стяжку не прятал
а что прятал бы)?
