AngelDust
AngelDust
02.12.2005 в 18:18:42
darkstar написал : Значит проблема не в самом окне, а в тонком стеклопакете, проложенным металлическим профилем?
Нет это конечно можно назвать некой причиной,потому как алюминий хороший проводник,но не на столько - дист.рамка все равно изолируется небольшим слоем герметика,тем самым создавая термомост. В обычных деревянных окнах есть такое понятие как естественная вентиляция, в окнах ПВХ это понятие заложено только для внутренней системы.
КонстаТим
КонстаТим
02.12.2005 в 19:37:34
2alexeyka, Сударь, я не знаю что у Вас было по физике в школе, но подозреваю, что "троечок", и то за посещение... Морозу по-барабану, какой толщины четверть. Хоть пол-кирпича, хоть 3 кирпича. Потому что в месте стыка профиля со стеной он точно такой же как и в метре от окна (снаружи). Четверь делали только для фиксации рамы в проеме и уменьшения щелей между ней и стеной. Как сделана четверть, кирпичами ли, штукатуркой ли, до или после установки окна - не имеет никакого значения. Все рамы были деревянными, крепились они гвоздями в закладные деревяшки в стене, щели конопатились паксей и заштукатуривались - не было тогда никаких монтажных пен...
При современных технологиях.. Есть четверть - хорошо, дерается рама в размер ниши, что бы упиралась в четверть. Разанкерили по бокам, запенили - гут. Снаружи откосы делать не надо... Нет четверти - просто придется делать еще и ВНЕШНИЕ откосы. Но ПИЛИТЬ четверти - это просто глупость несусветная, пардон - дурь... Заштукатурят они внешние откосы - вот и будет вам четверть.
beck
beck
Ростов-на-Дону
02.12.2005 в 19:42:10
Может все-таки во влажности воздуха...
Developer
Developer
02.12.2005 в 21:48:02
darkstar написал : И все же я не понимаю, почему с обычными окнами (без стеклопакетов) все нормально, а с "пластиком" возникают проблемы. У нас на работе заменили старые "худые" оконные блоки с раздельными створками на обычные, спаренные. Расстояние между двух стекол ~45мм, толщина стены ~80см. Со стороны помещения образовалась глубокая ниша, имеется широкий подоконник, воздух от батареи им экранируется. Никаких промерзаний или образования конденсата не обнаружено. Значит проблема не в самом окне, а в тонком стеклопакете, проложенным металлическим профилем?
Не совсем понял, что значит "проблема .... в тонком стеклопакете, проложенным металлическим профилем"?? Если речь идёт о дистанционной рамке, то она сделана из алюминиевого сплава и обладает гораздо лучше теплопроводностью, чем воздух, но хотя рамка между стёклами, площадь контакта со стёклами очень мала и область контакта закрыта штапиком - в этом месте температура будет лишь немного ниже, чем у остальной поверхности стекла. Если вы видели зимой неотапливаемый балкон, застеклённый 1-камерным стеклопакетами, то конденсат, а затем иней (при дальнейшем понижении тем-ры на улице) изначально образуется по периметру стеклопакета. Но даже если стеклопакет 2-камерный и широкий (32 мм и выше), то при очень низких температурах он точно также промёрзнет, т.е. на внутреннем стекле будет конденсат и может быть даже иней. Если же внутренее стекло будет низкоэмиссионным + отапливаемое помещение, то его температура будет близкой к температуре комнаты. Cтарые деревяныне окна с 2-мя 3 мм стёклами промерзнут точно также, но если их внутреннее стекло находится на чуть дальше в глубине помещения (монтажная глубина больше чем у ПВХ-окон), то на нём будет, конечно, меньше образовываться конденсат :)
2 ALL Ветки, где обсуждалась тема конденсата на окнах:
AngelDust
AngelDust
05.12.2005 в 11:57:06
Да не троечка у меня была по физике,а двоечка - правда перевернутая наоборот. А слова надо понимать объективно - толщина четверти не причем,я не писал что толщина четверти - а вот длина четверти влияет.Именно длина берет на себя компенсацию промерзания,а далее выводит ее на основную стену,но не в 12-15см,а всего лишь 2-4см.
altroy
altroy
05.12.2005 в 13:45:53
А раскройте пожалуйста секрет фокуса! :0) Вот стоят окна, рамы на ощупь холодные, но нигде у створок не продувает. Однако ветки цветка на подоконнике колышатся довольно заметно - как ветерок обдувает. Вообще "наощупь" никакой сквозняк не осязается. Можеть это воздух так циркулирует? Конденсата не замечал - только на кухне бывает когда готовиш или народу много собирается. Подоконники вровень со стеной, т.е. из коробки выступают max на 1 см...
AngelDust
AngelDust
05.12.2005 в 13:50:45
altroy А это и есть конвекция воздуха.Ну а на кухне конденсат это явление понятное,но неприятное.Скорее всего вытяжка есть,но ослабла - возможно засорение.Правда вы на верхнем этаже живете..Хм...
Алд
Алд
05.12.2005 в 14:19:31
У меня было то же, а в принцыпе и есть если закрыть плотно окна. Да спать стало душновато. Приезжали установщики сказали что нужен специальный клапан, который регулирует перепуск воздуха, но стоит он не дешево с установкой. Друзья рекомендовали просто незакрывать плотно окна (то есть оставлять маленькие щелочки). И все стало ок, сковозняков нет, и духоты и влажности то же.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.12.2005 в 14:42:49
2altroy
Разумеется, это конвекция: нисходящий поток вдоль стёкол.
2КонстаТим
Что-то чудное Вы предлагаете. :) Тут не "щели" нужны, а воздуховоды приличного сечения, доступные для очистки.
По поводу четверти и теплопереноса - всё настолько очевидно, что даже не подлежит обсуждению. Не приемлите объяснение "на пальцах" - удлиннение "мостика холода" - решайте задачу теплопереноса численно. 8-)
Внешние откосы. 1) Сокращается световой проём. 2) Не везде архитектор пропустит. 3) Ломать не строить - для создания четверти не нужны влаго- и морозостойкие материалы. Болгарка да отбойник. ;)
altroy
altroy
05.12.2005 в 15:45:43
2alexeyka, Не, как раз на кухне более-менее тянет. Стоит осевой вентилятор - иногда сам по себе крутится. В санузле вентиляция мертвая от рождения.
Значит это хорошо что ветки колышатся? :0)
AngelDust
AngelDust
05.12.2005 в 15:52:49
altroy написал : 2alexeyka
Не столько хорошо - сколько естественно.
