ssrr
ssrr
03.05.2009 в 12:30:42
Случайно горячую воду не отключали и холодную по стояку не пускали? При горячей воде должен быстро высохнуть. Можно пока не суетится.
KOFF
KOFF
Магнитогорск
03.05.2009 в 13:16:00
Однозначно менять водомер. Нет там регулировок,некого подтягивать. Рвешь заводскую пломбу-счетчик развалится пополам-увидишь спец .шайбу-сжав ее спец. инструментом увидишь кольцевую прокладку-вот она и течет-регулировок нет. Да ,можно из шкуры вылезть,но,ты уже сорвал заводскую пломбу. И грош цена этому водомеру...
Байпасс
Байпасс
03.05.2009 в 20:19:54
вот там где поз.6 там и течет http://www.vesta-trading.ru/prices/base/22.1/files/9.4.htm
Байпасс
Байпасс
03.05.2009 в 20:21:38
ssrr написал : камера герметична и полностью отделена от счетного механизма
то есть крыльчатка в камере выросла из зернышка...:)
kvost
kvost
03.05.2009 в 20:25:49
смотритель написал : То есть можно эксплуатировать?
Нет конечно. Какой к черту конденсат на ГВС...
смотритель написал : Что то мне подсказывает, что на учет ставить такой счетчик ЖЭКовцы откажутся.
Дефектный - не будут. Если отсутствует в реестре - тем более.
смотритель написал : Или просто сверху на корпус накапало и "впиталось"?
А могло?
in my humble opinion
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.05.2009 в 21:39:41
У меня такая фигня была. Первоначально- потел, потом- как у автора- внутри немного водички, потом- где-то проржавел и начал капать. Вобщем поменял я его на Бетар и нет проблем. Скоро и этот уже свой срок отработает, но не потеет.
Кандидат
Кандидат
03.05.2009 в 23:10:03
Счетчик на замену от греха подальше.
fontanero
fontanero
03.05.2009 в 23:25:10
Кандидат написал : Счетчик на замену от греха подальше.
Правильно.Но странно для счетчика такого класса.Больше похоже ,что вы что то делали на системе и залили.Просуньте между стеклом и корпусом немного туалетной бумаги.Если за пару дней не вытянет водяные пары - значит счетчику абзац. Поспрашивайте домочадцев,может кто плеснул водички случайно на стекло.
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.05.2009 в 10:14:38
fontanero написал : Поспрашивайте домочадцев,может кто плеснул водички случайно на стекло.
А он, что, не герметичный? :eek:
ssrr
ssrr
04.05.2009 в 14:40:08
Я думал там завальцовано.
fontanero
fontanero
04.05.2009 в 17:23:42
Михалыч написал : А он, что, не герметичный?
Стекляха(точнее пластик) на морде, нет конечно.Даже на фото виден зазор.
