Подготовил к замуровке вот такого "паучка" (см.фоты). iBox и переключатель Hansgrohe Quatro: верхий душ, ручной душ, излив на ванную. Подводка - медь 18мм на пайке (отожженная в оболочке Wicu Rohr и неотожженная тоже KME). Между встр.блоками - медь 22мм в Энергофлексе 5мм. Резьбовые соединения - лён + Unipak собирал очень тщательно. Особенно, подводку горячей (слева) и холодной (справа), и заглушку снизу: они постоянно под давлением. Пайки у меня ни разу не текли (тьфу*3).
В комплекте iBox есть приблуда для промывки труб. С ней вроде ясно: промою горячую подводку, поверну (это просто?) и промою холодную.
Вопросы:
1) надо ли перед замуровкой делать опрессовку и как? :confused:
2) Надо ли для опрессовки вставлять блок термостат+вентиль в iBox или можно без него- промывочную приблуду оставить? В ней еще какая-то пробочка с резиновым колечком есть - не помню для чего...
3) Часто ли бывают неисправности самого iBox и теромостата а так же перключателя? Они ремонтопригодны: в смысле ежели чего чтобы стену снова не долбить, а что-то внешнее заменить?
4) На что еще обратить внимание?
5) Hansgrohe iBox зеленый - это нормально??
6) Те уровни заглубления, которые указаны стрелочками на девайсах - это где должна оказаться чистовая поверхность кафеля, без применения удлинителя iBox на 25мм или его наружной части на 22мм?
