Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.05.2009 в 09:57:12
Смеситель для душа Damixa Venus (http://www.aquahouse-san.ru/catalog/proizvod/367-3995.html).
Заметил, что температура воды из излива меньше, чем из душевой лейки. Напор воды в системе отличный. Интересная какая-то особенность... Есть похожие наблюдения?
ssrr
ssrr
04.05.2009 в 10:19:24
Значит давление горячей воды выше, чем холодной. Через излив сопротивление смешанному потоку воды сильно меньше, чем через душевой шланг и лейку. Соотношения отдельных потоков холодной и горячей неодинаковы при вытекании через излив и через лейку. Можно скомпенсировать уменьшая напор через душевую лейку - меньше тратить воды.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.05.2009 в 10:24:59
Поможет установка в излив заужения, чтобы сравнять сечения лейки и излива?
ssrr
ssrr
04.05.2009 в 10:59:38
Да геморрой это заужение. Если хочется правильно - нужно ставить редукторы на подачу воды.
Denizzka
Denizzka
04.05.2009 в 11:35:38
Аналогичная проблема! Пытался вчера сделать "заужение" установив под гайку смесителя пластиково-сеточный аэратор от смесителя (ну который на конце смесителя стоит). Он как раз идеально под резинку лег. Заодно хотел "пабидить" шум от горячей воды в этом смесителе.
Результат - нулевой ! И перепад давления (и температуры соответственно) остался и шум ((((
Кстате вопрос - можно-ли редуктор давления ставить вертикально? а то городить горизонтальный кусок ради его установки не хочется както...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.05.2009 в 11:44:50
Denizzka написал : Аналогичная проблема! Пытался вчера сделать "заужение" установив под гайку смесителя пластиково-сеточный аэратор от смесителя
Не, если ставить под гайку смесителя, то все равно в режимах душ и излив сопротивление воде будет разное. Я проведу эксперимент, посмотрю что с температурой при снятой лейке (когда просто из шланга льется), и если в таком случае температура будет одинаковая, то буду тормозить воду в самом изливе.
04.05.2009 в 11:52:12
2Мишутк На входе в лейку может быть ограничитель потока - можно его вынуть
Denizzka
Denizzka
04.05.2009 в 12:11:11
Мишутк написал : Не, если ставить под гайку смесителя, то все равно в режимах душ и излив сопротивление воде будет разное.
Немного не так сказал - я ставил под гайку (которая в эксцентрик) именно на горячую воду.
Denizzka
Denizzka
04.05.2009 в 22:41:07
2BV
И всем - УРРРЯЯЯ!!! Одна проблема решена! Решена путем выбрасывания нахрен ограничителя потока из лейки Damixa. Теперь при переключении душ-излив температура не меняется! 2Мишутк - попробуйте тоже - не пожалеете!
Осталось решить проблему шума от горячей воды - может еще что-нить выковырять?! )))
Единственно, смутило - а на кой он тогда там, в лейке, был, ограничитель этот?.....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.05.2009 в 08:49:02
Denizzka написал : Решена путем выбрасывания нахрен ограничителя потока из лейки Damixa.
Аналогично.
Denizzka написал : Единственно, смутило - а на кой он тогда там, в лейке, был, ограничитель этот?.....
Видимо экологические нормы по расходу воды. Из душа и так хорошо льется, поэтому поставили ограничитель, мытью не мешает.
Maas
Maas
06.05.2021 в 21:13:32
Я тоже столкнулся с этой проблемой. Методом научного тыка оппеделил. Даже при снятой лейке, вода из крана холоднее чем из шланга подводящего воду к лейке. Видиммо вода с меньшим сопротивлением проходит по гусаку крана чем по шлангу. Короче. Единственное что дало какой-то ощютимый эффект, это уменьшение напора горячей воды. В каждой квартие стоят вентели перекрывания горячей и холдной воды. Вот горячею воду закручиваете до тех пор, пока примерно не станет на ровне с холодной.
