eXelenz
eXelenz
Лида
11.05.2009 в 13:40:21
:applause:
Вижу близкого по духу человека, все реализовано очень похоже, геркон на кабинке срабатывает от магнитов стеклянной дверцы, добавлю свое, может пригодится - датчик температуры в ванне влючает локальную подсветку ванны (у меня кроме общего освещения еще и локальные галогенки), в крышку унитаза встроен магнит, при поднятии крышки срабатывает геркон - включается локальное освещение и вентилятор над унитазом, с задержкой выключения после опускания крышки или выхода из помещения.
Sashafox
Sashafox
11.05.2009 в 13:51:53
:-))) именно так и хотел сделать подсветку ванны , только саму подсветку еще не установил.... Ванна угловая 1,6м х 1,6м, хочу по периметру между стеной и краем ванны проложить светодиодную подсветку (такой гибкий шнур из силикона со светодиодами) и вкл. ее по датчику темп. с крышкой унитаза тоже были идеи, но что-то заморачиваться не стал... :-)) Теперь уже поздно - проводов для герконов по-близости нет...да и локальной подсветки там тоже нет...
eXelenz
eXelenz
Лида
11.05.2009 в 14:16:04
С краем стены и углом ванны осторожнее - вода, нужно обеспечить гидроизоляцию. У меня подсветка сверху, в гипсокартонном потолке.
А по поводу унитаза - я пустил тонкий монтажный провод через крышку по стыку крышки бачка, далее - по металопластиковой трубе, естественно, с развязкой управления от сети, чтобы ни дай Бог.
А музыку не сделали? Я вопрос решил просто - два динамика в гипсокартон, широкополосные, на демфирующую резину, МР3 проигрыватель, без выключения с питанием от 1.5 В, записи - инструменталка, заходишь в ванную - тут тебе и музыка для релаксации. Заодно планирую громкую связь (еще не сделал, только разводку), бывает людям становится плохо в ванной, потом опять же польза, типа "жена, принеси холодного пива из холодильника".
Sashafox
Sashafox
11.05.2009 в 18:50:42
Сверху, в гипс. потолке у меня тоже есть точечная подсветка, но вкл. обычным способом :-)) В принципе могу сделать ее чтоб автоматически включалась... Музыка есть в душевой кабинне: там FM-радио и подключается МП3 плеер, а так же телефон с громкой связью. Расскажи как у тебя реализовано вкл. света по всей квартире с помощью выключатедей? У меня выключатели стоят модульного типа фирмы Битичино без фиксации. т.е. тип "кнопка" типа вот таких: http://www.bticino.ru/site_RU/jsp/products/finishes.do?pageId=finishes&sectionId=products&macroId=1_ru_RU&serieId=3_ru_RU&id=105_ru_RU От выключателей идут провода в щиток, там установлены диммеры типа таких: http://www.razumdom.ru/production/27/49 т.е. все выключатели как бы дублируют автоматику и можно всегда вкл/выкл. свет выключателем: нажал - свет вкл., еще раз нажал - свет выключился, если нажать и удерживать, то свет диммируется до нужного значения и запоминает этот режим. Ну и приемущество, что свет вкл. плавно - лампочки за 2 года еще ниразу не перегорали :-)) Выключатели собраны от 2-х до 7 клавишь и имеют светодиодную подсветку, на всякий случай еще прокинул витую пару от каждого блока выключателей и розеток до щитка... При нажатии клавиши выключателя программа распознает это нажатие и оно имеет приемущество перед автоматикой, т.е. алгоритм работы автоматического вкл/выкл. и таймеров меняется... Если вырубить Оселот и всю автоматику, то свет вкл/выкл. этими выключателями в штатном режиме.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
13.05.2009 в 10:53:27
М-да..
eXelenz
eXelenz
Лида
13.05.2009 в 12:32:32
Извините, отсутствовал. У меня идет процесс ремонта, причем глобальный, с перепланировкой, поэтому часть автоматики реализовано и установлено (в меньшей части), часть сделано в опытном образце и испытано, а часть пока не реализовано, хотя как будет сделано, знаю. Реализация не на контроллере, а на микросхемах, в этом плане у меня хуже, допустим, не меняется тайминг (аналоговые реле времени, некоторые используют секундные импульсы генератора от часов). Кнопки тоже без фиксации, коммутаторы делал сам, часть еще не сделано. Пульты управления на освещение стандартные, на 4 канала, управление идет не всего света, часть срабатывает от датчиков, в качестве которых планирую емкостные (подсветка на кухне, в кресле у камина), подсветка - от датчиков движения в купе с световым барьером (с регистрацией направления движения и количества человек в комнате), по этому же принципу подключается громкая, т.е. если в одной комнате говорить в микрофон, то в будут работать динамики только в той комнате, где есть люди. При нахождении в помещении влючается негромкая фоновая музыка, которую можно отключить. Если на охране - планируется звуковое отпугивание (зачитывание статей уголовного кодекса, предупреждение о опасностях для здоровья - шокер, усыпляющий газ и т.д., лай собаки). Делал автоматику на микросхемах, поскольку этого добра много, надо куда-нибудь девать, но задумался, может быть, все-таки перейду на контроллер, не хватает времени на пайку, поскольку весь ремонт делаю сам.
eXelenz
eXelenz
Лида
13.05.2009 в 14:17:18
Да, на розетки витую пару не кидал, у меня идет общий провод на РП в каждой комнате, который зашит в гипсокартон с лючком, при необходимости имею возможность сделать управление непосредственно в РП, с которого к каждой розетке идет свой кабель, то же самое со светильниками. А к РП подведена витая пара. Удобнее - вся автоматика в одной точке в комнате. Да, еще одно идея, может пригодиться. Постоянно теряется в постели пульт от телевизора, делаю параллельно встроенный пульт в изголовье, с выносом ИК светодиода в напралении телевизора. И дубляж пульта управления светом, уже на витой паре. Кстати, брал сенсорный выключатель с управлением от любого пульта, в том числе и яркостью свечения ламп, не понравился, не очень удобен в управлении, не советую.
eXelenz
eXelenz
Лида
И системой вентиляции в изголовье, по аналогичным причинам - пульта нет под рукой, допустим, лежит на телевизоре, надо вставать, а так - нажал пару кнопок, задал режимы.
Sashafox
Sashafox
13.05.2009 в 16:36:56
Для управления чем-либо, контроллер Оселот программируется на любой ИК-пульт и ИК-выход контроллера может управлять любым бытовыми прибором, предварительно обученным с родного пульта ДУ или посредством закачки кодов в Оселот. При поступлении ИК-сигнала на вход Оселота отрабатывается заданная программа, котрая выполняет поставленную задачу...любую возможную для контроллера. Есть радио-пульты, например вот такой простенький: http://www.razumdom.ru/production/23/207
он даже с датчиком хлопка. У меня запрограммирован на управление практически всеми устройствами вот такой: http://www.logitech.com/index.cfm/remotes/universal_remotes/devices/372&cl=ru,ru А так же есть возможность вывести через Web-интерфейс по Wi-Fi удаленное управление хоть с ноутбука, хоть с iPoda, только для этого еще нужно чтоб был запущен какой-нить web-сервер на простеньком компе и подключен по COM-порту Оселота... Баловство это всё.... :-))) По поводу управления "системой вентиляции в изголовье" - тоже считаю, это лишнее... :-)))) т.к. система вентиляции должна работать по принципу: "включил и забыл!", либо полностью в автоматическом режиме, но там особо и менять-то параметры не нужно...только если вкл-выкл. для экономии эл. энергии и фильтров. Это моё личное мнение конечно... :-)
eXelenz
eXelenz
Лида
13.05.2009 в 16:56:26
О таких случаях и речь. Допустим, не спится. А тут еще эта муха жужит (кошка топает, вентиляция работает - вариант на выбор). Насчет удобства контроллера - не сомневаюсь, с учетом того, что многое можно менять программно, да и пульты тоже. Поэтому нахожусь в раздумье. Может быть, и начну менять свою систему (то, что уже реализовано). А датчики хлопка - баловство это все. Делал еще в школе, ради интереса. Но влючишь телевизор погромче, или музыку - начинает срабатывать не то, что нужно. А кнопки на кровать все же сделаю. Начинаешь искать пульт, который жена кинула под кровать или под подушку:) . Два пульта тоже не спасут - с таким же успехом уйдут.
eXelenz
eXelenz
Лида
13.05.2009 в 17:00:18
Сейчас немного загружен по работе. Потом почитаю внимательно описание контроллера, тогда буду задавать вопросы по Вашей реализации. Алгоритмы работы автоматики у нас очень похожие, поэтому интегрировать можно будет без проблем.
