eXelenz написал : Вечер наступает в разное время
и это время для выбранного местоположения вычисляется формулой в одну строчку )
07.05.2009 в 14:03:57
07.05.2009 в 14:04:18
От того что вкорость переключите он что теплей станет?
07.05.2009 в 14:09:34
eXelenz написал : что когда солнце садится воздух приточки становится слишком холодным
Все таки в этом случае лучше ориентироваться на температуру забортного воздуха, возможна же ситуация когда стемнеет а холодней не станет (летом) :)
07.05.2009 в 14:13:43
GEMINI написал : От того что вкорость переключите он что теплей станет?
Он теплей не станет, но с учетом тепловыделения в квартире комнатный воздух не остынет ниже терпимого. Здесь просто реализуется экономия электроэнергии за счет субъективных ощущений т.е. когда прохладно меньше чувствуется духота и значит можно не держать как константу кратность обмена и подогревать воздух, а просто уменьшить приток.
07.05.2009 в 14:16:34
По аналогии - прикрыть окно или форточку.
07.05.2009 в 14:18:42
ага понятно,ломитесь в открытую дверь,это уже реализовано давно.Называется автопонижение скорости при недостаточной мощности калорифера.
07.05.2009 в 14:23:01
Мастеркитовский релейный контроллер чтоли? Нахрен ! Обратную связь на нем реализовать невозможно. А здесь потребуется как минимум задействование следующих устройств КИП-
фотодатчик прохода на каждую дверь
три термодатчика на каждое помещение (температура , влажность , опорный)
радиационый датчик задымления в кухню
фотодатчик освещенности,
фотодатчик задымления
подстоечное реле для ручной настройки вентиляции, по крайней мере до отработки эксплуатационных режимов.
Итого для двухкомнатной квартиры нужно 30 входов аналового или цифрового сигнала минимум ! Возможно еще придется собачить датчик уличного давления и оптические датчики углекислоты и "связь С=О" на акролеин . Мало ли, молоко убежало, смрад по всей кухне , а температура в ней не изменилась ни на градус.
И в каждой контрольной точку программа должна иметь ветвление с обратным циклом. Плюс общий reset.
Вы это на любом микроконтроллере отстраивать веником убъетесь. Так что только ПК. Вот когда оптимальные режимы будут найдены, и возможные сбои и аварийные ситуации отработаны на ответ- тогда и надо покупать контроллер .
07.05.2009 в 14:23:16
Обратите внимание, что мы говорим о кратности воздухообмена, не учитывая количество людей. Допустим, спортзал, в котором один человек, ему воздуха хватит надолго без приточки. В квартире собрались гости - кратность воздухообмена должна повыситься, в зависимости от количества людей. В моем случае это проще реализуется, поскольку стоят датчики на количество людей в дверных проемах, всегда можно снять информацию, сколько людей в квартире и сколько конкретно в каждой комнате.
07.05.2009 в 14:27:41
Конечно мощности недостаточно, если рассчитывать как надо то нужна мощность 7 кВт, я ставлю 2, и только для того чтобы зимой избежать образования конденсата на решетках. И не планирую до наступления морозов включать калорифер. Вот из этого и строится предложенная логика регулировать скорость притока от температуры на улице.
07.05.2009 в 14:31:45
DSP007 написал : Вы это на любом микроконтроллере отстраивать веником убъетесь.
Ну что уж так категорично, отлаживать можно и на контроллере через соответствующее ПО на ПК + режимы отладки.
07.05.2009 в 14:35:18
все очень просто,эта функция может работать и без нагрева,температура то меряется на выходе постоянно.выставил 20 гр.вечером похолодало,контроллер ждет минут 20,если тенденция сохраняется,переходит на скорость ниже,еще 20 минут,опять ниже,упала ниже 10-пискнул и выдал сообщение что воздух холодный,упало ниже 5-отключил установку,чтоб с потолка не потекло :)
