Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.05.2009 в 12:27:19
Пока нахожусь в поисках диэлектрической муфты на газ поставил резиновую подводку для варочной. Шланг проходит за электрическим духовым шкафом. Мне не нравится это, тепло там. Хочу провести подводку за духовкой металлической сильфонной подводкой, а к стояку подсовединить резиновой.
Знаю, что плохо сращивать, и плохо резину за духовкой. Но количество соединений что в случае двух шлангов, что в случае диэлектрической вставки одинаковое.
Или забить, резинка нормально там себя будет чувствовать?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
04.05.2009 в 17:01:27
Резина за духовкой чувствует себя очень плохо :( . Она там твердеет и трескается. Ставьте мет. сильфон нужной длины. Вставки я лично делаю их двух резьбовых фитингов для ПП и куска трубы.
dmvt1
dmvt1
04.05.2009 в 23:49:19
На кой хрен диэлектрическая вставка для резинового шланга, который и сам изумительный изолятор. А вот то что ему за духовкой не место то это +1.
тупая блонди
тупая блонди
04.05.2009 в 23:50:36
dmvt1 написал : На кой хрен диэлектрическая вставк
особенно если сосед заземлился на газовыи стояк?(( хотите рано умереть?((
тупая блонди
тупая блонди
04.05.2009 в 23:51:09
Alex_Penza написал : Ставьте мет. сильфон нужной длины.
Париджи.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
05.05.2009 в 21:26:14
2тупая блонди На газовую трубу заземлиться невозможно. Она на входе в подъезд, дом, и т.д. отделена от остального трубопровода диэлектрическими вставками :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.05.2009 в 22:46:18
Мишутк написал : Знаю, что плохо сращивать
По СНИПу запрещается сращивать гибкие подводки на газ. ...видимо не зря. Можно смело покупать испанский резиновый в металлической оплетке Фил-газ. Там и вставка имеется. Что б миновать горячую зону, можно взять подводку большей длинны и пустить ее ниже духовки
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.05.2009 в 08:45:18
Палецкий написал : Что б миновать горячую зону, можно взять подводку большей длинны и пустить ее ниже духовки
От варочной подводка выходит уже в том месте, где начинается духовка. Без излома шланга отвести от тепла его никак. Ставить уголки равносильно сращиванию подводок - тоже растет количество соединений.
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.05.2009 в 09:58:31
Мишутк написал : Без излома шланга отвести от тепла его никак.
Как правило, варочные поверхности оснащены Г-образным коленом, которое можно поворачивать отвернув гайку американки. Дайте фото или модель Вашей поверхности
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.05.2009 в 10:12:50
Бошик.
Есть у него сзади уголок, но как ни крути, 10-20 сантиметров все равно в нише с духовкой будут. Я бы сильфоном металлическим банально подвод вывел из теплой зоны и потом слева к стояку уже через резиновый шланг.
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.05.2009 в 10:20:37
2Мишутк Тут такое дело. Если у Вас расположение духовки и панели, как на фото, то и заморачиваться особо не стоит. ...стандартное подключение гибкой подводкой. Задняя стенка духовки теплоизолирована и нагревается не значительно
