anton-123
anton-123
23.03.2006 в 16:27:05
ПС из обычной изогнутой трубы стоит в разрыве стояка горячей воды (т.е. без кранов, без байпассов). К стояку он подключен такими "муфтами" (не знаю, как называются) которые навернуты на резьбу на стояк и на ПС одновременно. Ничего не покрашено, дом новостройка, горячая вода еще не включена.
Реально ли самому заменить этот ПС на такой же, но хромированный? Из инструмента только шведки, лен и паста. Меня смущает, открутятся ли "муфты". Кроме того, горячей воды нет, когда ее будут давать, неизвестно, возможно, нас не будет в квартире в этот момент. Опыта нет. Стоит рискнуть?
Дополнительный соблазн его поменять -- буду выравнивать стену, на которой он стоит. Если его не стнять, будет трудно работать шпателем. :)
Stivi
Stivi
Пенза
23.03.2006 в 17:08:18
Что же вы собрались менять если вы даже не знаете, что за муфты у вас СТОЯТ! Я думаю в Вашей ситуации не всякий профессиональный сантехник решиться на такую авантюру! Попробуйте договориться с прорабом вашей новостройке хотя бы о постановке в известность перед включением воды, хотя он может и ЗАБЫТЬ!
23.03.2006 в 17:33:59
anton-123 написал : Реально ли самому заменить этот ПС на такой же, но хромированный?
Вопрос скорее всего не корректный. Самому реально сделать ВСЕ. Ибо все что может один человек может и другой человек. ;) Далее встает вопрос о целесообразности, и пр.
Есть время, силы и желание (+ траты на инструменты) -- делайте. С остальными вариантами и сами, думаю, разберетесь. ;)
23.03.2006 в 17:43:23
anton-123 написал : Стоит рискнуть?
Если вам здесь скажут "ДА", а потом вы затопите половину дома, то будете требовать сатисфакции? :)
anton-123
anton-123
23.03.2006 в 21:57:37
Естественно. Я напишу заказное с уведомлением письмо BV с требованием компенсировать вред, подожду отказа месяц и обращусь в суд. Попытаюсь обосновать иск положениями закона о защите прав потребителей (это будет трудно, знаю) и подам иск по месту своего жительства. И BV придется сюда ехать.
Вообще, не понимаю проблемы. Я ожидал конкретных советов по тому, как отвинчивать муфту, где накручивать лен (на ПС все ясно, там резьба, на ней лен, на нее будет накручиваться муфта. а как уплотнять резьбу труба стояка-муфта?)
Дом новый, по идее, все ведь должно открутиться? Если я не прав, то приведите аргументы, а не абстрактные соображения типа "Что же вы собрались менять если вы даже не знаете, что за муфты у вас СТОЯТ!"
BV написал : Если вам здесь скажут "ДА", а потом вы затопите половину дома, то будете требовать сатисфакции? :)
BigHarry
BigHarry
23.03.2006 в 22:41:34
anton-123 написал : Я ожидал конкретных советов по тому, как отвинчивать муфту, где накручивать лен (на ПС все ясно, там резьба, на ней лен, на нее будет накручиваться муфта. а как уплотнять резьбу труба стояка-муфта?)
Муфта должна скрутиться - дом новый - если у вашей шведки приличный рычаг - то открутите без проблем. А технология прикрутки муфты обратно - вот тут описана: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=79499&postcount=13 Можете сделать хитрее - поставить байпас и вентиля, а потом к вентилям - уже прикрутите ПС.
anton-123
anton-123
23.03.2006 в 22:56:18
2BigHarry: спасибо! теперь все понятно.
