asteria
asteria
05.05.2009 в 22:06:20
Хочу поставить ванну меньшего размера,сейчас стоит 170см.Просто чтоб получилась полка на 20см и выложить её плиткой.Как думаете стоит?Мастер сказал что лучше не надо-надо тогда класть пеноблоки и будет затекать вода...Может просто не хочет связываться?Перед ванны собираюсь обложить плиткой,посадив её на гипсокартон и оставив люки.Может и сбоку можно тоже на гипсокартон?Посоветуйте,пожалуйста,мастера!
Rada
Rada
05.05.2009 в 22:53:11
А зачем? Лучше уж тогда поствить душевую кабину.
master.msk
master.msk
05.05.2009 в 22:59:31
asteria написал : Хочу поставить ванну меньшего размера,сейчас стоит 170см
чудеса. все хотят побольше, а вы поменьше. для того чтоб поставить бОльшую ванну сносят стены , долбят ниши в бетоне, даже пилят край ванны болгаркой.а вы хотите украсть сами у себя.ничего сложного сделать полку нет. лучше не блоки а красный кирпич.
ДОКА
ДОКА
06.05.2009 в 03:56:48
masters написал : чудеса. все хотят побольше, а вы поменьше
Да уж,первый раз такое слышу;)
Капитошка
Капитошка
Караганда
06.05.2009 в 05:53:08
При наличии желания ,смекалки и хороших рук воде можно сказать "No pasaran".А блоками или кирпичем - простейший вариант.Лучше собрать каркас.Внутри будет место для вещей .Раз даже делал в таком месте шкафчик для грязного белья ,ванна к низу расширяется и обьем вполне приличный.А сбоку зашить лучше пластиком листовым или же алюкобондом.Ничего не боится и снять всегда легко.Только не забудьте про люк для ревизии и желательно побольше,чтобы можно было двумя руками залезть.Хотябы 300*300.Как вариант - готовые раздвижные шторки для ванн\еще проще\.
viksh72
viksh72
Тюмень
11.05.2009 в 10:49:01
Нашел старую фотографию кусочка своей ванной комнаты - ванна была как-раз 150 см. Правда в процессе ремонта она была заменена на 170 см.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.05.2009 в 17:29:19
2asteria Есть сидячие ванны. Полка ок. метра получится...:a Я к тому, что
Интересно, а есть такие, что хотят трубы потоньше?
asteria
asteria
12.05.2009 в 11:07:48
да,ладно...Спасибо всем-купила на 170см:)
