Cartel
Cartel
05.05.2009 в 22:34:59
Далеко НЕ профессионал, но с деньгами не густо и приходится всё самому :) Вступение из цикла "..Сами мы не местные.." :( Но тем не менее.. Новостройка, как грамотно все организовать и какими материалами выполнить? Проводку планирую ПП, разводка коллекторная, но по плану перенос кухни с использованием насоса, расстояния до стояка порядка 3метров, =>вопрос стоит ли тянут отдельную магистраль для посудомойки или запитать от мойки кухни? По потребителям: Санузел-туалет, ванна, умывальник, бойлер накопительный, стиралка. Кухня(используется насос)-раковина, посудомойка Интересует абсолютно всё, краны,фильтры,редукторы,трубы(диаметр,производитель)..ссылки на материалы.. По давлению в системе не подскажу, но дом серии И155. СПАСИБО!
Denizzka
Denizzka
05.05.2009 в 22:41:29
А насос-то накой?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
06.05.2009 в 06:48:18
И куда кухню уносить собрались? Под новой кухней не будет жилых помещений?
Cartel
Cartel
06.05.2009 в 09:27:10
Насос Sololift C-3, не хочется делать большой уклон (толщина стяжки). Кухню в коридор, он большой :) это НЕжилое помещение=разрешено ;)
Agnostiq
Agnostiq
06.05.2009 в 21:47:46
Такие вопросы периодически появляются на форуме. Наверняка было.
Cartel
Cartel
06.05.2009 в 23:52:18
Конкретного что-то не обнаружил. Использование насоса и состоятельность схемы без сомнения. Интересует именно, организация от стояка, что, да как подключить :) можно с примерами. Краны как я понял лучше Буггати, перед ними грубый фильтр (вот тут правда в думках,какой?), за ними редуктор (а какой?) как лучше подключить коллектор? Тянуть ли отдельную магистраль под посудомойку? Насос только на слив Кухни-раковины и посудомойки. Бойлер как и куда лучше поставить. Схему хочется работоспособную, надежную и без изысков. Трубы хочу попробовать ПП. Вот как так. Хэлп! :)
SCB
SCB
07.05.2009 в 00:24:01
Редуктор с фильтрами из недорогих можно RBM применить. Колекторную разводку зачем городить, да ещё и на ПП? Считаю, что это не нужная вещь, совершенно,тем более в небольшой квартире. Ставь два крана, делай шлейфом. Бойлер вешать у стояка логичнее. Если ставишь сололифт, то отдельную магистраль для посудомойки не надо.
Cartel
Cartel
07.05.2009 в 00:34:35
Шлейфом, т.е. обычная, что в домах "советской эпохи"? Т.е. вывод от крана и цепляем на одну магистраль (допустим ХВС) санузел (раковина-ванна-стиралка)+кухня(раковина-посудомойка)? Опыт первый, поэтому вопрос может показаться банальным :) И при наборе воды в ванной, будет ли уменьшаться напор в кухне при такой схеме? Бойлеру местечко нашел, под потолком. А как его грамотно подключить (по воде, эл-ка на него выведена)?
masternew
masternew
07.05.2009 в 13:46:14
SCB написал : Колекторную разводку зачем городить,
а что он будет сидеть без воды, если смеситель на кухне потечет? или учитывая что смесители будут с жесткой подводкой и своими кранами?!
SCB
SCB
08.05.2009 в 08:25:02
masternew написал : а что он будет сидеть без воды, если смеситель на кухне потечет?
Часто текут смесители? Обычно годами всё работает нормально, если не ставить откровенное барахло.
masternew написал : или учитывая что смесители будут с жесткой подводкой и своими кранами?!
Такой огород так же не нужен. Закроет общй кран и поменяет, что надо.
Cartel
Cartel
08.05.2009 в 12:26:36
Коллекторная схема, красиво и удобно, но может и правда шлейфом сделать.. Мне новичку в этом вопросе даже проще наверно будет :) А подскажите,плз, какие трубы (ПП) использовать,т.е. Диаметр и т.п. параметры, переходники и т.п. И как сделать, чтобы при открытие крана на кухне(или вкл.посудомойки) не изменялся напор в ванной. Спасибо!
