12.05.2009 в 16:54:13
Crazyvlad! написал : Таким идиотским способом сеть не проверяют.
Надеюсь автор сего поста подскажет достаточно простой способ проверить качество связи.
Я посмотрев что пишет Vlad в разных постах понял что способ будет "Правильный или качественный"
С этими вопросами все в HUB и NAG потрепаться.
12.05.2009 в 16:59:30
Фил-2000 написал : Успел сегодня. Так как-то...
а роутер "комбайном" (с WiFi в одном флаконе)???, если да, то какая модель ??, и планируется ли одновременное использование 2 - iptv???
12.05.2009 в 17:05:30
и по поводу принт сервера, от него можно вообще отказаться и взять принтер с сетевой картой внутри (если на ч/б печать то порядка 5000р), или вообще с WiFi - но он немного дороже
12.05.2009 в 17:08:11
2russia Рутер Asus-520 Планируется одновременное использование двух IPTV. Пров уверяет, что для него с этим проблем нету. Принтеры уже есть, ничего другого брать не хочется.
12.05.2009 в 17:09:17
Medtech Я посмотрев что пишет Vlad
А кто такой Vlad? А, сорри, понял, это тот, который крэйзи...:)
12.05.2009 в 17:20:03
Medtech написал : Надеюсь автор сего поста подскажет достаточно простой способ проверить качество связи.
Много раз повторили - тестером. Узнать приблизительную скорость - только перекачка большого файла с замером времени.
а проверка с помощью ping с большим размером пакета - это проверка не качества сети, а качества работы стека TCP/IP. Не путайте теплое с мягким.
12.05.2009 в 17:23:20
Medtech написал : Я посмотрев что пишет Vlad в разных постах понял что способ будет "Правильный или качественный"
извините, а как комментировать идиотские мысли? Этот форму профессионалов, и вопрошающий обычно ждет все-таки профессиональных ответов, разве не так? кстати, там где я не знаю (в отличие от многих форумчан), я не пишу.
12.05.2009 в 17:27:56
Crazyvlad! написал : Много раз повторили - тестором. Узнать приблизительную скорость - только перекачка большого файла с замером скорости.
а про огромную кучу мелких вы как-то забыли
или никогда не замечали такой коллизии -
куча мелких намного дольше пишется чем один большой ?
12.05.2009 в 17:48:47
2ILIKO Так а что мы меряем? Скорость передачи данных по сети. А не скорость файловой системы. Потому нужен один большой!
12.05.2009 в 18:03:32
S_CS написал : Так а что мы меряем?
Сеть это странная иногда такая вещь .....
Мой системщик перевел базы данных с одного на другой сервер на более быстродействующий - естественно он так и сделал как вы рекомендуете сделал закачку большого файла все параметры были хороши
Но вот незадача -- 1С-ЗИК при этом стала работать в 10 раз медленнее --- я ему сразу указал что проблема с сетью пошаманил он наверно день --- в итоге снес драйвер сетевой платы и скачал новый и о чудо все заработало --- а БОЛЬШИЕ файлы качались очень быстро и хорошо и до этого а "чудесная" программа 1С не понимала старый драйвер .....
и на такой сети как у ФИЛ-2000 могут подобного рода чудеса происходить
12.05.2009 в 18:04:27
Фил-2000 написал : Рутер Asus-520
сам асусом не пользуюсь и стараюсь с ним не общатся. на форуме у асуса
а дальше все таки Вам решать, но будте готовы к тому что тех поддержка асуса не ответит на ваши вопросы, либо это будут стандартные отписки
12.05.2009 в 19:17:29
ILIKO написал : Сеть это странная иногда такая вещь .....
Ничего странного в ней НЕТ! Есть некомпетенция и домысли непрофессионалов. Вам все разжевали уже.
12.05.2009 в 21:00:38
1C-то какая? 7.7 небось? Если так, то сеть тут не виновата. Это к её ###м программерам. Ибо только дибилыилентяи пишут программу так, что она берёт по сети ВСЮ базу, колбасит с неё данные на локальной машине, и потом запихивает на сервер назад. Потому сеть умирает в конвульсиях-коллизиях при 3х клиентах и базе гигабайта в 3. Решается терминалом. Работает даже через инет от сотика... так что сеть не виновата. Между прочим, нормальной программе (вспоминая уровни OSI), плевать должно было бы быть на драйвер. Так как она просто запрашивает файл с \\. А это уже Windows API заботится о том, чтобы установить NetBIOS TCP-соединение к компу, попросить его найти файл, передать его и вернуть программе. Для программы это прозрачно. Так что виной 1С. Сами проходили такое. Крутимся на терминале. Всё мило и быстро.
Шаманить надо было раньше... адским вибратором программистов 1С. Или ставить себе SQL-сервер. Что выходит в бабло. А так - загрузка 100MBit сетки под 1С - на 100% почти всегда. Особенно, когда кто-нибудь добрый себе отчётик сделает. И напоминаю, что добрая 1С в файловой базе открывает джля КАЖДОГО dbf и cdx файла одно соединение на каждого клиента. Множим 5 клиентов на среднее 700 файлов в базе (ТиС). 3500 NetBIOS-соединенией. Как вам? Тут у любого сервера поедет крыша - ведь бедная машинка наивно думает, что к неё столько милых и ценных клиентов подключено... и пытается всех обслужить :)
12.05.2009 в 22:23:12
russia железка проблемная
Знаю, читал. Вроде как, кастрированныя версия 530-го. Может нет, не знаю. У меня год работает без проблем. :) У товарища - тоже. У него с IPTV.
russia будте готовы
Всегда готов!! ;)
Когда будут проблемы - буду думать, как решать. Покамест и других запарок хватает.
13.05.2009 в 10:48:49
S_CS написал : Шаманить надо было раньше... адским вибратором программистов 1С. Или ставить себе SQL-сервер. Что выходит в бабло. А так - загрузка 100MBit сетки под 1С - на 100% почти всегда.
Савва спасибо - знаю все эти траблы - работаю я с 1С уже 8 лет
У меня все работают на 1С-V8 с 8-кой проблем нет
но остался ЗИК на 1СV77 (2 пользователя) -- и никак его подсунуть в SQL нельзя
будет тормозить -- просто рассказываю трабл и советы продвинутого "CRAZY" не всегда
помогут
таких фокусов в жизни было множестов --
у админа
а долбанутые программы типа 1С, БЭСТ не хотят работать пока с бубном
вокруг них не побегаешь , особенно после обновлений
и приходится продвинутому админу объяснять что нужно сделать
-- он в ответ не буду я так делать ---
в итоге докладную начальнику на стол и отстранение админа от работы
