2Василий Мака Я поставил под среднюю дугу бревно диаметром 7-8 см. Три зимы показали, что вполне достаточно.
12.05.2010 в 19:31:25
12.05.2010 в 22:03:17
Ant-2 Ваша теплица территориально где? У мене ю-в (Коломна). По области толщина снежного покрова разница. Учитывая Ваш опыт тож поставлю на зиму пару-тройку ёлочных стволов (благо лес простирается от дачи и до МКАДа ;))))
12.05.2010 в 22:30:04
2Василий Мака Моя на ю-з в три раза ближе к Москве, чем Ваша. На первую зиму я поставил три доски примерно 100х20 мм, но из-за неравномерности снежного покрова и гуляния почвы реально держали только две, в т.ч. средняя. Поэтому решил основательно установить единственный центральный столб, который не убираю круглый год.
18.05.2010 в 06:59:16
У меня установлена теплица дачная 2-ду. Вместо фундамента сделал короб из досок, чтобы повыше была. Покрыл армированной пленкой. Прошлое лето стояла прекрасно, а в сентябре пошел сильный снег и всю теплицу прогнуло до земли. В этом году удалось ее восстановить. Восстанавливал так: у меня лежала еще одна такая теплица. Собирался ставить ее в этом году. Брал стопку профиля, в нее вкладывал покореженный элемент и просто выстукивал молотком. Так же и дуги восстанавливал. Правда для того, чтобы выправить теплицу пришлось ее разобрать. Но разбирал поэлементно. Сначала снял продольные планки, выправил их, а потом уже дуги по одной снимал, разбирал и снова собирал. Дуги по возможности менял местами. В принципе результатом своей работы я доволен. По времени ушло полностью два дня на разбор-выправление-сборку. Теперь буду ставить распорки и на зиму подпорки. Может кому-то мой опыт окажется полезным. Кстати, насколько эффективны трапецевидные распорки, которыми штатно комплектуется теплица? А вообще, конечно, не рекомендую ставить такую теплицу. Хлипкая больно.
18.05.2010 в 08:09:21
rsergey написал : А вообще, конечно, не рекомендую ставить такую теплицу. Хлипкая больно.
+5!
18.05.2010 в 10:17:20
Так тож с плёнкой! С покрытием из поликарбоната гораздо крепче!
18.05.2010 в 10:22:54
на фото я вижу что теплица вообще 5 метров,странно,такие бывают?
18.05.2010 в 11:16:47
beavis1278 Теплица 6 метровая у меня. Почему Вы решили, что 5?
18.05.2010 в 11:31:58
Такие вот вопросы еще к знающим людям. Я хочу эту теплицу поликарбонатом покрыть. В магазинах мне сказали, что поликарбонат к этой теплице крепится на штатные прижимы (которыми пленка прижимается) длинными болтами. Под прижимы нужно резиновые уплотнители подкладывать или прямо так их привинчивать? Каким диаметром отверстия делать под болты с учетом тепловых деформаций поликарбоната? Как правильно крепить поликарбонат? Я так понял, что начинать нужно сверху, а потом низ крепить. Нужно ли заделывать края перфорированным скотчем и торцовочным профилем или чего-то одного будет достаточно?
18.05.2010 в 11:51:23
rsergey у моей 4 метровой с боку 9 ножек,а у вашей тогда должо быть 13.
18.05.2010 в 12:01:05
beavis1278 Про количество ножек ничего сказать не могу, но в основание делал доски 4 метровые + 2 метра. :) Может быть расстояние между ножками у меня больше, а у Вас меньше?
