17.05.2011 в 04:41:16
Подскажите, пожалуйста, каким образом производится раскрой поликарбоната для торцевых стенок теплицы? Может быть выкройка какая-нибудь существует?
17.05.2011 в 09:05:46
Раскрой есть в инструкции.
17.05.2011 в 09:41:32
У меня оставались кусочки оргалита (100Х50) я из них строительным степлером сбил приблизительно по размеру полотно, потом приложил к теплице, обвел фломастером, вырезал лобзиком. Опять примерил, немного подогнал и сделал лекал, по которому потом резал поликарбонат. Ничего сложного нет.
17.05.2011 в 09:53:43
Василий Мака ООООчень СЛОЖНО.СОбираете сперва только торцы. Кладете поликарбонат на ровную поверхност на него кладете торец теплицы и маркером рисуете раскрой согласно превденной вверху схеме.
17.05.2011 в 10:44:15
На "Воле" свет клином не сошелся! Есть много других теплиц, например, "Урожай-ПКТ2М" У нее раскрой проще. Да и собирается она проще и быстрее.
17.05.2011 в 20:27:19
tm2000 написал : постарался снять все с разных ракурсов в общем там все понятно единственное веревку заменил на тонкий стальной тросик , тк после недели работы, одна из веревок перетерлась
А можно поподробнее? Я если честно ничего не понял.
24.05.2011 в 14:07:05
semfart написал : На "Воле" свет клином не сошелся! Есть много других теплиц, например, "Урожай-ПКТ2М" У нее раскрой проще. Да и собирается она проще и быстрее.
У меня урожай ПК.. Обанщики они, пишут толщина профиля 0,8 мм, а по факту 0,45 -0,6. Померяйте, если не верите.. Хотя не исключаю, что у дргих также.
28.06.2011 в 22:36:54
Господа, а в комплекте с теплицей "штатно" идет поликарбонат 4 мм???
01.07.2011 в 16:02:34
Serg_iz_Ko идёт
02.07.2011 в 00:41:29
Просто видел/щупал теплицы (в комплекте) с 6 мм.... Видимо комплектация другая или .... Почитал форум подробнее, вроде, как везде - 4 мм...
03.07.2011 в 18:38:11
Serg_iz_Ko написал : Просто видел/щупал теплицы (в комплекте) с 6 мм.
может у каких-то производителей идёт поликарбонат 6мм,у ДУМ-2 идёт с 4мм.
03.07.2011 в 19:10:22
Ок, понял...
20.09.2011 в 14:22:13
По крайней мере у 2ДУМ профиль оцинкованный...вот "Уралочка" моя не только вся развалилась, но и краска на ней облупилась и ржавчиной все поело.восстановлению не подлежит.... А мы ей пользуемся только 2ой год! а по поводу подпорок, так там они по конструкции не предусмотрены !! и как я их должен туда вставлять???карбонат был 4мм, какой-то израильский. В общем, :mad:
20.09.2011 в 16:25:15
Имею 2дум 6 метровую с весны конструкция хлипковатая слишком много соединений ,раскрой по схеме без проблем всё сошлось. По центру установил две монтажные стойки(опалубочные) на них 50 ка, прижал к крыше .Выдержит или ещё чего придумать?
20.09.2011 в 20:26:12
А у кого-нибудь установлена покупная теплица, с виду такая же как ДУМ-2, но сделана из профильной трубы ? Вроде должна лучше всякие нагрузки держать (по средине тяжелый мужик как на турнике подтягивался), но, правда, ржаветь может.
