18.05.2010 в 11:51:23
rsergey у моей 4 метровой с боку 9 ножек,а у вашей тогда должо быть 13.
18.05.2010 в 12:01:05
beavis1278 Про количество ножек ничего сказать не могу, но в основание делал доски 4 метровые + 2 метра. :) Может быть расстояние между ножками у меня больше, а у Вас меньше?
18.05.2010 в 12:41:07
rsergey написал : Такие вот вопросы еще к знающим людям. Я хочу эту теплицу поликарбонатом покрыть. В магазинах мне сказали, что поликарбонат к этой теплице крепится на штатные прижимы (которыми пленка прижимается) длинными болтами. Под прижимы нужно резиновые уплотнители подкладывать или прямо так их привинчивать? Каким диаметром отверстия делать под болты с учетом тепловых деформаций поликарбоната? Как правильно крепить поликарбонат? Я так понял, что начинать нужно сверху, а потом низ крепить. Нужно ли заделывать края перфорированным скотчем и торцовочным профилем или чего-то одного будет достаточно?
вот отсюда можно скачать инструкцию,там все ответы есть
19.05.2010 в 14:20:02
по крыше - прямо так , диаметр винтов м4 помойму резиновые уплотнители идут только по торцам крышы теплицы , одеваются на торцы стенок на их стороны-дуги. Чем их заменить право не знаю, П образный резиновый профиль в который вставляется лист.
На тепловой зазор думаю ничего оставлять не надо, ее не рвет Укладка листов просто положить несколько листов и выровнять теплицу под лежащие листы, как правило при установке каркаса - точно его не поставиш и листы уложенные на крыше дадут подсказку какой угол/стенку поднять/опустить
Я силикон залил в углы гдето на сантиметр и обычным скочем проклеил торцы листов
19.05.2010 в 14:46:17
Да, установил таки автомат проветриватель в это чудо с помощью палок и веревок
Приоткрывает обе двери градусов на 70- 80 в жару описание гидравлики знает Янн сделал по его схеме единственное , поскольку знал что придется повозится с расположением рабочих элементов и привода , между резервуаром с маслом и поршнем - расположил тормозной шланг Принцип расположения такой - на 2-х трапециях Дум-2 под углом - труба с маслом с краном наверху, вдоль стенки по 2-й от земли горизонтальной раме- поршень с пружиной для обратного хода. привязывать проволокой, изолентой, веревкой, сзади поршня на винтах на той же раме - один блок на винтах веревки от поршня идут в разные стороны ( одна через блок) к торцу теплицы вдоль рамы. В торцах установил согнутые под 80 градусов трубки, через которые пропустил веревки . Трубки крепятся одной стороной к той же раме внутри теплицы, другой торчат наружу в сторону стыка форточек и дверей. Трубки нужны для того чтобы веревка не резала поликарбонат, усилия там значительные. двери с форточками зафиксировал вместе двумя пластинами и винтом между ними. ( Открывать одну форточку или одну дверь - малоэффективно)
Форточкодвери ( соединеные вместе) багажными жгутам прицепил к внутренней раме теплицы наверху. Так чтобы двери по холоду стремились закрыться. ну и на самих дверях под штатными горизонтальными прижимами поликарбоната вставил Г образную арматуру 5 мм помойму к которой уже вяжется веревка торчащая из трубки. Общий вывод - сам механизм гидравлики великолепен , но возня с кинематикой дверей усложняет конструкцию Хотя работает зараза на безрыбье. Оптимально покупать ДУМ-2 с с проветривателями на крыше, видел такие в интернете.
19.05.2010 в 20:42:20
Фото в сдудию
20.05.2010 в 05:25:21
tm2000 написал : Я силикон залил в углы гдето на сантиметр и обычным скочем проклеил торцы листов
В какие углы? Где идет стык торцов и верхнего покрытия? А обычный скотч не разваливается со временем от солнца и мороза? Я еще слышал, что нужно скотч, приклеенный на торце, иголочкой прокалывать в каждой соте. Типа перфорированный получается :)
20.05.2010 в 13:48:01
rsergey угол и торец в данном случае использовал как синонимы в соты залил силикон, и проклеил их скочем на всякий случай дырок не делал, второй год эксплуатирую зелени пока нет Фото постараюсь после быходных
24.05.2010 в 08:04:40
Василий Мака написал : Так тож с плёнкой! С покрытием из поликарбоната гораздо крепче!
ДУМ2 хоть и с поликарбонатом давит снегом на раз, особенно в эту снежную зиму их много полегло. Я эту тему хорошо проштудировал а инете. У одного горемыки аж три теплици раздавило, а вы говорите "покрепче". Не ленитесь, ставте на зиму подпорки.
24.05.2010 в 09:25:21
SLDENIK написал : ставте на зиму подпорки.
Уже изготовил три штуки, думаю, что выдержит, может под подпорки в длину под верхнюю балку брусок какой положть? Ведь жалко если от снега сложится... всёж дри дня жизни отдадено этному сооружению... ;)))
24.05.2010 в 09:41:27
Василий Мака Да и цена не слабая, подпорки, только подпорки батенька... :) Ну и на десерт немного ужастиков для владельцев теплиц типо ДУМ2.
24.05.2010 в 10:52:19
SLDENIK написал : Уже изготовил три штуки, думаю, что выдержит, может под подпорки в длину под верхнюю балку брусок какой положть? Ведь жалко если от снега сложится... всёж дри дня жизни отдадено этному сооружению...
Я, например, в эти выходные установил три стационарные подпорки, т.е. они у меня круглогодично будут стоять. Профиль, который в самой верхней точке дуги расположен снял и заменил на брусок лиственничный 50х50. Пробовал виснуть на этой конструкции - держит. А вес у меня не маленький. Так что должно держать. Мне кажется компания производитель этих теплиц должна в инструкции прописывать, что обязательна установка вертикальных стоек. Я думал, что под теплицы под поликарбонат не проламывает, но судя по фоткам, выложенным здесь, ломает и под пленку и под карбонат.
24.05.2010 в 13:32:14
25.05.2010 в 10:03:10
rsergey написал : установил три стационарные подпорки,
У меня две грядки и проход по центру, т.ч. стационарно не выйдет.
16.05.2011 в 13:15:06
На выходных собрал еще одну теплицу. собирал из ремкомплекта купленого в прошлом году по случаю за 1500. комплект состоит из 36 дуг и 44 прямых детале! остальное доделывал из гипрочного профиля . себистоимость ккаркаса вышла в районе 3000р( с учетом ремкомплекта) +550р профиль уплотнительный буду покупать на Воле! на Воле!
