MosEug
MosEug
06.05.2009 в 21:44:16
Уважаемые мастера, Дайте, пожалуйста, свою оценку разводке канализации Источники слева-направо: ванна, мойдодыр, стиралка, отвод под бойлер и 2 фильтра тонкой очистки, кухня (раковина, посудомойка).
SHAXTER
SHAXTER
Астрахань
06.05.2009 в 22:16:51
Очень много углов 90 град.,забиваться будет часто! вОТ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ТЕМА почитайте http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=79716
MosEug
MosEug
06.05.2009 в 22:42:21
это меня и насторожило
  • вертикальная труба для стока с бойлера и фильтров, в котором не понятно как изолировать три трубки. Видел решения типа "лесенка" собранные на 45-х тройниках, где на каждый источник свой отвод со спец-заглушкой.
SHAXTER
SHAXTER
Астрахань
07.05.2009 в 08:08:45
насчет трех трубок...из работ ДОКИ
Пижон
Пижон
07.05.2009 в 08:40:37
SHAXTER написал : насчет трех трубок...из работ ДОКИ
сделано красиво, но соединять в каком бы то ни было виде (без воронки) канализацию с водопроводом не есть гуд
SHAXTER
SHAXTER
Астрахань
07.05.2009 в 09:08:29
Уже обсуждалось,никто к однозначному выводу не пришел...как запахи или бактерии проберутся через закрытые кранья или клапан?!
Сан-Сан
Сан-Сан
07.05.2009 в 09:55:29
2MosEug третья фотка - "жесть"!!!:swoon
косые тройники уже изобрели... слив в каналью с фильтров я делаю гибкими подводками (гайка-гайка)
07.05.2009 в 10:32:25
SHAXTER написал : как запахи или бактерии проберутся через закрытые кранья или клапан?!
При повороте шара крана, сторона соприкасавшаяся с канальей будет уже в корпусе крана....
Сан-Сан
Сан-Сан
07.05.2009 в 10:47:02
BV написал : При повороте шара крана, сторона соприкасавшаяся с канальей будет уже в корпусе крана....
это уже паранойя ...
MosEug
MosEug
07.05.2009 в 20:01:57
Спасибо за советы. Приговор: прямые углы спрямляем, тройники используем косые Подскажите еще с ответом на вопрос: нужна ли ревизия перед выходом в стояк (например, вместо "пароходной" трубы, задуманной под бойлер и фильтры)?
зануда
зануда
07.05.2009 в 22:32:22
MosEug написал : Дайте, пожалуйста, свою оценку разводке канализации
Еденица с плюсом или двойка с минусом, как вам больше нравится. Сделать заново и нормально канализацию. 90 градусов двумя по 45, к линии подключаемся через косой тройник и колено 45 градусов, линию собирае вставляя гладкий край труы в раструб с резинкой и вода должна течь в том же направлении, а не как удобно, на фото 3 канализация собрана так что вода течёт в раструб и из раструа, на том же фото вместо прямого тройника и 4 углов на 90 использете косой тройник с углом на45 и два по 45 для второй линии.
MosEug написал : нужна ли ревизия перед выходом в стояк (например, вместо "пароходной" трубы, задуманной под бойлер и фильтры)?
С вашей канализацией вам нужна ревизия перед каждым поворотом чтоб можно было чистить. Вы случайно не своих врагов попросили сделать вам канализацию. Нарисуйте план расположения приборов, стояков воды и каналиации, с указанием размеров.
