24.03.2006 в 01:31:30
Собственно вопрос уже сформулирован. В медной трубе, по которой идет холодная вода к газовой колонке, появилась маленькая дырочка. Как ее лучше всего заделать ? Можно ли паяльником? Какие припой и флюс? Спасибо.
ДОКА
ДОКА
24.03.2006 в 01:55:56
Гмм...А с чего это в медной трубе дырочка образовалась?Пробили? Проще всего заплатку напаять медную.Припой любой мягкий оловянно-свинцовый,флюс-хоть спирто-канифольный,главное-хорошо зачистить шкуркой.Паяльник мощный потребуется,думаю ватт двести,а лучше горелкой.
24.03.2006 в 02:02:41
Да, нет вроде не пробивал. Не знаю, отчего. Видимо производственный брак фирмы Vaillant - трубочка является уже частью колонки. А может Вы тогда поподробнее можете описать последовательность действий. Я не суперспец в пайке. Паять приходилось, не не очень много и всегда в электронике.
ДОКА
ДОКА
24.03.2006 в 02:55:15
Да собственно ничего сложного.Вырезали заплатку медную (1 см2 хватит),зачистили шкуркой трубу и заплатку,слили воду из трубы,прогрели паяльником и облудили трубу и заплатку.Наложили заплатку на трубу,прогрели,добавили припой.Все.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
24.03.2006 в 07:12:25
2ДОКА
Нет, похоже что это все-таки проблема совместимости медных труб и Питерской воды. Появляются течи размера булавочного укола
2sshura
Сколько стоит водогрей? Когда жил в квартире с водогреем, теплообменник отечественный выходил из строя лет через 5-6 . Последний раз четыре года назад появились две булавочные течи плюнул, и поскольку мощного паяльника под рукой не было замазал Проксиполом :) (но давлени в системе хвс низкое И последующие протечки тоже. Грамотнее поставить заплатку, как указал ДОКА
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.03.2006 в 08:54:27
зачищаешь наматываешь медную проволку, да хоть от витой пары (изоляцию только снять) наматывать плотно виток к витку мажешь флюсом, например ЛТИ-120 (потом промыть обязательно) продается в любых радиотоварах но можно и флюс которым паяют медны трубы он около 100-120р/100гр стоит греешь, даиметр какой? паяльник можетне взять, горелкой будет лучше подаешь припой, припой за счет капилярных сил ровно пропитывает витки
ПС тестю, давно так паял тормозную трубку, протерлась потом он ее поменял
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
24.03.2006 в 09:17:34
2Do Home Yourself
Не во всех местах теплообменника водогрея это возможно . Да и горелка может понадобиться мощная :)
dmvt1
dmvt1
24.03.2006 в 10:26:01
У меня девять лет медь в квартире стоит, в том чисте и в газовой колонке Indesit и без проблем. Может быть проблема именно в стыке меди и железа, там может электрохимическая коррозия возникать или на трубах какой-то потенциал сидит, который вызывает коррозию. Какой-нибудь му..к стиральную машину так заземлил. А запаять дырку элементарно.
24.03.2006 в 11:53:57
Спасибо за ответы.
Да, проволоку там действительно не намотаешь (одной стороной трубка припаяна к теплообменнику) Колонка стоит чуть менее двух лет. Насчет электричества не знаю, но очень сомневаюсь. Дом не большой. Диаметр трубки сейчас точно не замерить, но примерно 12 мм.
Временно заделал очень варварским способом - залил суперклеем. Понимаю, что цианокрилат - это яд, но мы горячую воду не пьем, а очень надо было срочно обеспечить горячее водоснабжение. Пока держит.
А все-таки, если паяльником, то какая мощность может потребоваться? И какой припой? А может действительно Поксиполом? Или еще что-то в этом духе?
И еще: там все трубки теплообменника (теперь кроме того места, где свищ) покрыты какой-то серебрянной краской (от окисления, думаю). Так вот когда я буду прогревать трубу, она вся не отскочит?
Благодарю всех участников.
kae
kae
Дзержинск
25.03.2006 в 11:07:58
sshura написал : А все-таки, если паяльником, то какая мощность может потребоваться? И какой припой?
Сам я паяю радиодетали, и очень редко такие крупные штуковины. Но могу дать несколько советов чтобы пайка была легкой и качественной.
  1. Лучше всего перед операцией трубку снять - будет гораздо удобнее. Если снять нет возможности, то обязательно спустить всю воду. Если около места пайки в трубе будет вода, то прогреть даже мощным паяльником будет очень трудно.
  2. Флюс: тот, которым паяют радиодетали (ищите на ближайшем радиорынке). Если не хотите проблем в будущем, то берите флюс, на котором написано "коррозионно пассивен" или "не требует отмывки".
  3. Припой: опять же на радиорынке, марка обязательно ПОС-61. Все другие ПОСы более тугоплавкие, менее текучие и структура хуже. Хороший выбор - припой в виде проволоки, можно с канифольным наполнением.
  4. Мощность паяльника думаю ватт 100, возможно, придется дополнительно подогревать (горелка, газовая плита). Жало очистить от старого сгоревшего флюса.
  5. Трубу хорошо зачистить шкуркой везде, где будет ложиться припой. Протереть для удаления пыли.
  6. Трубу с обеих сторон от места пайки обмотать тряпками (чтобы меньше остывала и можно было держать рукой).
    Место пайки обязательно надо хорошо залудить:
  7. Смазать место пайки флюсом, приложить хорошо нагретый паяльник с каплей припоя. Подвигать паяльник, растирая припой.
  8. Если припой под паяльником твердеет или превращается в кашу, то значит ему холодно. Делайте следующее:
    • Прогрейте место пайки горелкой или иным способом.
    • Закутайте место пайки толстой тряпкой, подождите, пока нагреется паяльник, снова пытайтесь прогреть припой. И так несколько раз. Постепенно труба нагреется и припой растечется.
  9. Аналогично зачистите и облудите заплатку или проволоку (а лучше сделать это до лужения трубы). Проблем с нагревом, естественно, тут не будет.
Слой припоя на хорошо залуженной поверхность должен быть ровный, зеркальный, без незалуженных островков.
  1. Если на облуженном участке видны темные остатки сгоревшего флюса, то их нужно стереть жалом паяльника (чтобы не остужать трубу)
  2. Прикладываем заплатку, греем трубу паяльником. Добавляем припоя, если недостаточно. Когда припой растечется и равномерно заполнит шов, убираем паяльник.
  3. Ждем, пока все остынет, только потом подаем воду.
07.01.2011 в 15:51:59
В принципе ДОКА все подрбно описал, но метод DO Homt Yourself более лучше, объясню почему на своем примере. Привезли мне на ремонт радиатор от ВАЗ2106, трещина была прям на изгибе. Я зачистил трещину мини шлиф машинкой, залудил её (в качестве флюса взял паяльную пасту которая идет в комплекте с кабелной муфтой, припой ПОС61 так,как у него малая температура плавления), запаял 100ВТ-ным паяльником а после прогрел монтажным феном. И что! Через неделю хозяин приносит его обратно так, как радиатор потёк опять в том же месте где я паял. Трещина разошлась по олову. Получается что при нагревании металл расширяясь начинает разрывать пайку. Так что без латки не обошлось. В качестве латки взял кусочек латуни толщиной 0,5-1мм. Когда латунь кончилась использовал оцинкованное железо, луженное при помощи паяльной кислоты. Но перед тем как наложить латку, в концах трещины просверлил отверстие самым маленьким сверлом которое у меня было (1мм), чтобы трещина не расходилась далее.
