24.03.2006 в 04:56:41
Только что сделал разводку сантехники отожёнными медными трубами. После того как сутки не пользовались водой, из под крана сначала течёт как бы ржавая вода, несколько литров.
Это обычная ситуация для медных труб и как долго такое будет продолжаться? Кто-нибудь сталкивался и как бороться ?
помогите, не дайте умереть от отравления. вещи невозможно стирать, т.к стиралка наполняется рыжей водой.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.03.2006 в 08:57:53
а стояки из чего?
соли меди они зеленые, а не рыжие
DMC
DMC
24.03.2006 в 09:33:13
2Vensa
А историю можно услышать? Что было до медных труб, откуда взялись медные трубы и почему именно они, когда именно появился такой эффект с ржавой водой? Так же интересно где все это происходит... А как у соседей?
24.03.2006 в 12:49:01
происходит действие в квартире. стояки полипропилен, вода вних чистая. у соседей разводка по квартире металлопластик/полипропилен - вода чистая.
медные трубы решил поставить почитав их преимущества перед остальными трубами. переделывал сантехнику и сделал медными трубами, после этого и появилось. водой пока пользуюсь мало, суммарно в районе куба воды через трубы пропустил.
проблема возникает не при пользовании, а именно когда вода в трубах ночь постоит. стекает рыжей воды столько, сколько у меня в медных трубах остаётся(несколько литров), далее вода чистая течёт.
DMC
DMC
24.03.2006 в 13:07:45
2Vensa
Это еще ерунда, потом, когда все шлаки из труб вымоешь, будешь ее спускать, чтобы вода была без специфичного привкуса... Это плата за надежность разрекламированного товара:)))
Странно все это...
А чего за трубы, где брал? Можно посоветовать только одно - как появляешься в квартире, открывай кран, и пускай вода стекает. Если не поможет - переделывай на что хочешь. Можешь опять на самые надежные, а можешь и на оцинковку...
24.03.2006 в 13:24:21
трубы медные, отожённые - KME SANCO. сертификаты все есть. производитель гарантирует оригинальные качества воды и надёжность. брал в торговом доме "РЕМС"
вот блин ж*па, переделывать не очень тянет.
24.03.2006 в 13:37:06
Что-то здесь не так.... Вопросы: 1) Какой город? 2) Вода хлорированная?
24.03.2006 в 13:52:49
город Москва.
вода на вкус и цвет нормальная, вроде бы не хлорированная. только что звонил продавцу, говорят что первый раз о таком слышат и быть такого не может.
от полипропиленового стояка до медных труб стоят гребёнки, водосчётчики, редукторы. сомневаюсь что они литр рыжей воды могут дать, к тому же они латунные. есть металлические муфты, но они с водой вроде и не касаются. на ночь запорные краны на стояках перекрываются, поэтому из них ничего лишнего попасть не может.
загадка в том, что рыжая вода течёт после того как водой долго не пользовались. когда пользуемся, вода течёт чистая.
24.03.2006 в 14:20:56
Vensa написал : говорят что первый раз о таком слышат и быть такого не может.
Вот у меня такое-же мнение - чудеса какие-то....
А на какой воде хол/гор? Краны нормального качества? У соседа снизу/сверху вода в норме?
24.03.2006 в 14:25:02
Vensa написал : помогите, не дайте умереть от отравления.
Не умрешь.... если это медь.... Точнее опасную концентрацию (это та, от которой будет хоть что-то, конкретно понос ;)) вы в рот взять не сможете....
А кстати, какого вкуса вода - ржавого/или медного?
Stivi
Stivi
Пенза
24.03.2006 в 15:06:58
Vensa написал : трубы медные, отожённые - KME SANCO. сертификаты все есть. производитель гарантирует оригинальные качества воды и надёжность. брал в торговом доме "РЕМС" вот блин ж*па, переделывать не очень тянет.
ж*па ни ж*па, а меняй их от греха подальше на полипропилен или на Бир-Пекс (только не металлопласт) и не заморачивайся! А то форум раздуешь на гегабайты!-)
