Prok12
Prok12
24.03.2006 в 15:07:24
Знаю, что ниже по течению чем медные трубы не должно быть стали или оцинковки... Иначе корррродировать будет конкретно: электрохимическая пара. Там у Вас кранов, угольников и прочих фитингов стальных ПОСЛЕ медной трубы точно нет?? ЗЫ: хотя возможно, что это именно ЧУДО, мля: медные трубы от воды панимаш поржавели... Гы. Вода случаем не обладает целебными свойствами?? Гы-Гы :)
dmvt1
dmvt1
24.03.2006 в 15:35:55
Может их фильтра г-но лезет. Там железные сетки. Или в стояках вода застаивается, это правдоподобней. Чтобы из меди ржавчина лезла это какое-то новое слово в сантехнике. С другой стороны, если через пару литров это исчезает, то и забить на это.
DMC
DMC
24.03.2006 в 15:42:15
2BV
За раз - конечно не сможет. Но на протяжении нескольких лет может набрать необходимую. концентрацию. К тому же эта гадость, на сколько я помню, из организма не выводится...
2Stivi
Откуда ты взял, что бирпекс лучше МП? Там заморочек еще больше. Взять, хотя бы температурные расширения и их учет. А фитинги там такие же как и на МП - возьмешь хорошие, будет счастье, возьмешь дерьмо какое - будет горе...
Bhead
Bhead
24.03.2006 в 23:55:25
Вот что вы тут угадайку устроили?
Литр рыжей воды в банку и на анализ. ведь как я понимаю мучает вопрос что это за примеси? ну так результат будет, будет и ответ. А фигли здесь гадать на кофейной гуще? Ржавчина, не ржавчина, медь прокисла... Главное советчиков снести всё нафиг предостаточно, как будто это в магазин сходить, или всё на халяву, само перестроится. DMC как всегда напирает на некие более правильные материалы, чем у страдальца, а то что это обычный бездоказательный трёп, никак не поймёт. Будет анализ воды, тогда и поговорим...
25.03.2006 в 12:11:39
Аналогичная ситуация! Дом новый (еще не заселен). Стояки - оцинковка, разводка медная, стоят фильтры грубой очистки и счетчики. Вода пока подключена только холодная. Пользуюсь 1 раз в сутки, сначала идет примерно поллитра чистой, затем литра два ржавой, потом снова чистая.
dmvt1
dmvt1
25.03.2006 в 12:56:49
скорей всего причина не в квартирной разводке, а в том, что дом еще не зеселен, т.е. суммарное потребление воды минимальное и вода застаивается в стояках. И г-но идет их стояков или магистральных труб.
Angel.
Angel.
25.03.2006 в 13:09:59
Vensa написал : сомневаюсь что они литр рыжей воды могут дать, к тому же они латунные.
Медь также безобидна как латунь. Может по трубам ток какой-то идёт потипу заземление?
Например незаземлённая стиралка частенько имеет на корпусе около 100 вольт и заземляться она будет через водопровод. Отключи стиралку и водонагреватель из розетки и проверь теорию.
Prok12
Prok12
25.03.2006 в 20:02:57
Angel. написал : Медь также безобидна как латунь. Может по трубам ток какой-то идёт потипу заземление?
В этом есть резон! У меня ШТАТНО (!!!) на стояк горячей и холодной воды выведено заземление. По словам электрика, заземлены наоборот, трубы: в квартиру входит нормальный земляной провод, а концы от стояков на всякий случай протянуты к нему. Такая штука в ряде случаев может приводить к непредсказуемым эффектам )) Стояки из оцинковки, разводки пока нет, как и жильцов. Но: вода сразу идет нормальная...
26.03.2006 в 00:06:00
tts написал : Аналогичная ситуация! Дом новый (еще не заселен). Стояки - оцинковка, разводка медная, стоят фильтры грубой очистки и счетчики. Вода пока подключена только холодная. Пользуюсь 1 раз в сутки, сначала идет примерно поллитра чистой, затем литра два ржавой, потом снова чистая.
Дом тоже не заселён, но еслибы воды ржавой побольше шло, то и не дёргался бы. А так два литра рыжей воды, а дальше чистая. Да и стояки у меня из полипропилена, поэтому маловероятно что их заземляли и то что они ржавеют. Приборы и смесители не подключены пока что, краны шаровые стоят только. Видимо придётся на анализ воду тащить, млин.
Angel.
Angel.
26.03.2006 в 03:05:26
Vensa написал : Да и стояки у меня из полипропилена, поэтому маловероятно что их заземляли и то что они ржавеют.
Были бы железными или медными то ток щёл бы по трубе, а так он прёт по воде.
Это гальваника где-то в 8-м классе по химии проходят, я закончил школу а сам в каком классе учишся?
Я помню что медь растворяется в азотке, а её оксид в серной кислоте, можно ещё извратиться и медь растворить в солянке слегка добавив пергидроль.
Всякие утверждения что "НАША ВОДА НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ" - АБСУРД. МОЖНО ЛИ ЕСТЬ РАДИОАКТИВНЫЕ ЯБЛОКИ - МОЖНО ТОЛЬКО ОГРЫЗКИ НАДО ГЛУБЖЕ ЗАКАПЫВАТЬ.
ЕСЛИ ВОДА НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ТРУБЫ (НЕ ВАЖНО КАКОЙ) ТО ДЛЯ МЕНЯ ТАКАЯ ВОДА ТОЧНО НЕ ПОДХОДИТ!!! Я В НЕЙ РУКИ МЫТЬ НЕ БУДУ, А ПИТЬ ТЕМ БОЛЕЕ.
Может у тебя азотная кислота по трубам течёт, но скорее всего это ГАЛЬВАНИКА!!!
26.03.2006 в 03:33:53
Angel. написал : Были бы железными или медными то ток щёл бы по трубе, а так он прёт по воде. ..... но скорее всего это ГАЛЬВАНИКА!!!
Вода по медным трубам у меня не циркулирует, можно сказать так - стояк полипропилен, далее шаровый запорный кран, редуктор, счётчик, гребёнка, далее кусок медной трубы который нигде не касается металлических предметов. трубы не подключены к электроприборам и как писал выше, по ним не циркулирует вода. поэтому мне не понятно как там могут появиться токи. в стояке возможно, но в трубе как ? и каким образом эти токи могут сделать воду в медных трубах рыжей?
