Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
26.03.2006 в 10:34:46
Vensa написал : Вода по медным трубам у меня не циркулирует, можно сказать так - стояк полипропилен, далее шаровый запорный кран, редуктор, счётчик, гребёнка, далее кусок медной трубы который нигде не касается металлических предметов.
кусок медной трубы от гребенки можно открутить? сделать контрольный слив воды с гребенки/счетчика/редуктора
26.03.2006 в 14:16:28
to DMC > 1) Количество меди в организме регулируется самим организмом, те медь не накапливается 2) Медь необходима для нормальной жизнедеятельности, недостаток губителен - например приводит к задержке роста у детей
PS Я уже приводил данные ВОЗ (раньше была тема), там-же были указаны и концентрации меди....
26.03.2006 в 14:25:43
to Prok12 Про систему уравнивания потенциалов:
Хорош чушь нести - или примеры в студию.....
to Angel
Вот блин еще один теоретик - возьми токовые клещи и померяй - результаты в студию.... (PS Еще бы неплохо закон ома знать в применении к параллельному включению сопротивлений, электропроводность воды в инете найдёшь....)
Почему же - вода, богатая кислородом не подходит для медной трубы включенной в разрыв стальной. Точнее не подходит для стальной...
26.03.2006 в 14:30:59
to Vensa
Еще вопросы: 1) Какой у вас этаж? 2) В каком округе расположен дом? - может кто из форумчан рядом живёт...
И еще - один куб воды - еще очень мало....
PS Есть одна мысль на вопрос почему - в воде может быть растворённое железо..... Но ведь Москва - вроде здесь не встречали....
koyanis
koyanis
26.03.2006 в 16:53:52
У меня на работе почти та же ситуация. Разводка горячей и холодной воды для вытяжного шкафа выполнена медью. Первые 1-2 литра ржавой воды идут только из "горячей" магистрали. Иэ "холодной" визуально все чисто с момента открытия. Между медью и стояком еще 2 метра метталических труб (+ 2 шаровых крана). Вывод - медь ни при чем, все дело в металлической трубе в горячей магистрали. При добавке серной кислоты к "ржавой воде" голубого осадка медного купороса не образуется.
Do Home Yourself написал : кусок медной трубы от гребенки можно открутить? сделать контрольный слив воды с гребенки/счетчика/редуктора
Именно так и проверялось (медь отсоединяли от металлических труб) - эффект от меди не зависит
Angel.
Angel.
26.03.2006 в 18:53:50
Надо в этой воде растворить железосинеродистый калий и если цвет будет синий то растворено железо, а если коричневый медь.
koyanis
koyanis
26.03.2006 в 19:12:21
Angel. написал : Надо в этой воде растворить железосинеродистый калий и если цвет будет синий то растворено железо, а если коричневый медь.
Там суспезия (взвесь) окиси железа (Fe2O3) - в воде нерастворимо.
Prok12
Prok12
26.03.2006 в 23:41:25
BV написал : to Angel
Сам то хоть 5 классов закончил? Электропроводность чистой воды - НОЛЬ! Это распространенное заблуждение, что вода электропроводна. Так что в ИНЕТе нечего и искать. ТОЛЬКО при наличии примесей. Причем тут параллельное соединение, если у человека стояки из полипропилена?? А обратный эффект система "выравнивания потенциалов" дает, если земля в квартиру подведена неверно (у меня земляной провод вообще к щитку с лестничной площадки забыли подвести, а вот к трубам - пожалуйста). ЗЫ: с лепестричеством, блинн, не шутят!
Angel.
Angel.
27.03.2006 в 00:12:07
Prok12 написал : Электропроводность чистой воды - НОЛЬ!
Не чистой, а дистилированной. Водопроводная таковой не является.
koyanis написал : Там суспезия (взвесь) окиси железа (Fe2O3) - в воде нерастворимо.
Всё равно реация должна быть. И не факт что там Fe2O3.
Bhead
Bhead
27.03.2006 в 02:00:28
2Prok12 2BV
Вы похоже в пылу борьбы забыли об чём собственно вопрос. Напомню: "Это обычная ситуация для медных труб и как долго такое будет продолжаться? Кто-нибудь сталкивался и как бороться ?
помогите, не дайте умереть от отравления." Вы тут ещё поплевать в сторону друг-друга забыли и подраться из-за электропроводности воды. Другого места не нашли? Плз, отношения выясняйте в асе.
DMC
DMC
27.03.2006 в 09:54:00
2Bhead, Давай прекращай пургу гнать. Крылов, блин... Тыковкой подумай, да. С какого перепуга в нормальной проводке будет ржа образовываться. Вода здесь ни при чем - о чем свидетельствует нормальная вода у соседей. При чем здесь какой-то компонент новой системы. У тебя больше времени и бабок уйдет на анлиз воды, нежели на переделку системы.
Чтобы не плеваться и не драться - не провоцируй эти дела. И все будет тип-топ.
Хоть я тоже за предварительный анализ систуации в поисках причины, но иногда гораздо дешевле(во всем) систему передать, чем искать глюки.
2Vensa, Да оставь ты воду в покое. Нормальная она у тебя - если не веришь, то еще по соседям походи.
Открути на фиг свою медь от отсечных кранов. Прикрути что-то другое - кусок шланга или ту же оцинковку. И посмотри что будет. И так по участкам - где-то да выплывет твой некондиционный компонент, который спсобствует окрасу воды.
