BigHarry
BigHarry
27.03.2006 в 11:02:20
Vensa написал : у соседей разводка по квартире металлопластик/полипропилен - вода чистая.
У соседей стояк может быть другой, с многозаселенной части дома (блок однокомнатных квартир). Соседский стояк - он же ваш или нет? Соседи сверху?
DMC
DMC
27.03.2006 в 11:56:28
2BigHarry, А при чем здесь заселенность и стояк? Одно дело когда вода очень долго окрашена, и совсем другое - когда чуть-чуть. Что мы собственно и имеем.
2Vensa, Кстати, вроде еще не спрашивали - из всех точек разбора течет сперва ржа? Вся система внутриквартирного трубопровода переделана или только часть? Что в бачке унитаза - на дне и из патрубка при наборе воды? Напомни, плс. - дом новый или старый, была ли разводка или все заканчивалось отсечными кранами
BigHarry
BigHarry
27.03.2006 в 12:04:16
DMC написал : А при чем здесь заселенность и стояк?
У автора новострой - возможно - кроме него потребителей воды на этом стояке и нету - и ржавый отстой сливается не из медных труб, которые в квартире - а приходит из стояка.
DMC
DMC
27.03.2006 в 12:43:33
2BigHarry, Вот так приходит, приходит... Стояки, нынче, какие-то мелкие пошли - всего
Vensa написал : несколько литров
Вам не кажется это странным..., да еще учитывая, что стояки пропиленовые? Как определить сколько стояков? :)
27.03.2006 в 12:55:07
Prok12 написал : ТОЛЬКО при наличии примесей.
Если ты закончил пять классов, то должен знать, что из водопровода не дистиллят течет ;)
Prok12 написал : система "выравнивания потенциалов"
Если бы ты закончил не только пять классов, то знал бы что то, что ты имеешь в виду называется системой УРАВНИВАНИЯ потенциалов.
Prok12 написал : А обратный эффект система "выравнивания потенциалов" дает, если земля в квартиру подведена неверно
Если бы эту систему криворукие строители подключили к фазе, то эффект был бы еще круче ;) Да, а кстати, а про эффект-то ты не написал...
Для справки - правильно сделанная система уравнивания потенциалов как раз не даёт никаких эффектов в отличии от заземления на трубы....
VadimAM
VadimAM
Тула
27.03.2006 в 20:05:51
2 Vesna А фильтр стоит до или после медных труб? И какой фильтр, чем фильтруем? Не грязевик ли с металлической сеточкой?
vova123
vova123
Томск
28.03.2006 в 08:01:08
Автор, первым делом налей из этого крана воды в трехлтровую банку и оставь на ночь. посмотри - осадок есть, нет. потом можешь засунуть в эту банку обрезок своей медной трубы - посмотри осадок выпедет или нет.
DMC
DMC
28.03.2006 в 09:38:53
2VadimAM
Не даст сетка фильтра такую грязь. Максисмум что там может получиться - пойдет чистая вода, потом чуть-чуть с грязью, и далее опять чистая. У автора же получается несколько по-иному.
28.03.2006 в 09:56:04
Vensa ! зы... у меня тоже самое. дом старый, полностью переделали разводку. вода ржавая течет только утром.
Bhead
Bhead
28.03.2006 в 10:48:34
DMC написал : Давай прекращай пургу гнать.
Я вашу местечковую Войну миров поддерживать не собираюсь, советуйте что хотите. У автора надеюсь хватит ума разгрести всю ту кучу "советов" ему данных и сам решит что делать. Судя по молчанию вы его уже забодали. Ждём разрешения ситуации. З.Ы. Можете даже ставочку на результат сделать...
DMC
DMC
28.03.2006 в 14:32:11
2BV, Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники.... Рекоммендую еще раз почитать как "попадет" в организм медь и что там с ней происходит... Кто, что и куда выводит или не выводит и почему.
2Bhead, Я ли? Может он пытается обмозговать ваши советы, да ни как не может взять в толк о чем вы там наплели про какой-то потусторонний анализ воды?
Еще раз проанализируй его ситуацию, а потом перечитай свой ответ и мой ответ. Что этот анализ даст? Цифры, которые ему никто объяснять не станет. Ну и что что там обнаружится нечто несоответствующее нормам. Дальше-то что. Как эти цифры ты сможешь привязать к конкретной ситуации? Если уж посылаешь на анализ, то надо туда везти всю комплектуху с его линии, воду до стояка и воду из его труб...
Оценил грандиозность?
Да, и не забудь денег дать человеку на выполнение своего совета.
Башкой не только стены крушить можно, ей еще иногда и думать не мешает.
В сотый раз уже повторяю - за свои слова и советы надо отвечать. А ляпать что первое на язык подвернулось.
2Katrin, Вы не в теме, уважаемая. Перечитайте проблему автора, а потом посмотрите какие параметры вашей ситуации схожи с его. Только потом можно говорить о:
Katrin написал : зы... у меня тоже самое.
