Prok12
Prok12
08.05.2009 в 08:42:15
Тема на стыке электрики и сантехники, но спрошу здесь. Вода в с/у почти вся уже разведена. Мозолит глаза моточек провода NYM 3х2.5: висит пока под потолком над предполагаемым местом прямоугольной ванны Jacuzzi Hexis (слева на фотке: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=77824&d=1241758114)). Этот провод идет прямо от электрощитка (есс-нно там он защищен УЗО сначала общим 30мА, потом своим 10мА), под потолком (будет реечный подвесной).
Варианты:
1) открытая (за коробами и ванной) укладка по стене. Т.е., опустить провод в коробе, где стояки, до уровня на 20см выше пола, и там по периметру помещения за инсталяцией и ванной довести до ванны. Там эл.розетка или что? 2) от потолка - вертик.штроба до уровня на 20-30см ниже борта ванны, там...эл.розетку ставить? А если вода протоечет из ванны? или электро-коробку в стену врезать за ванной? В общем, не очень понимаю, надо ли эл.розетку (IP44) или распаечную коробку за ванной врезать? :confused: Или прямо жесткий монтажный провод к электро-коробке самой ванны тянуть?
Wazawai
Wazawai
07.06.2009 в 15:19:47
Prok12 написал : (есс-нно там он защищен УЗО сначала общим 30мА, потом своим 10мА)
Гнусное еретическое извращение. Будет выбивать то 30mA, то 10mA. В конце концов провода кинут мимо УЗО... :nо:
По вопросу — я бы сделал соединение в коробке.
Розетка обязательна в двух случаях: когда электроприбор регулярно отключают и убирают (при мобильности потребителя) и/или когда нет отдельного выключателя для обесточивания прибора (обычные автоматы не в счёт, они рвут только фазу, без нуля, но у вас-то УЗО).
Prok12
Prok12
07.06.2009 в 22:24:20
Wazawai написал : По вопросу — я бы сделал соединение в коробке.
И ничего что коробка прямо за ванной в стене - в возможно мокрой зоне?
dmvt1
dmvt1
07.06.2009 в 22:58:27
Так коробку то IP44 надо, т.е. влагозащищенную. Провод тоже обязательно в гофру. Я бы проложил в гофре в штробе. УЗО не снимать ни в коем случае, это шанс выжить при пробое. У меня за 6 лет ни разу не выбило УЗО на джакузи. Только ставить надо хорошее электромеханическое УЗО солидного производителя, а не дешевое электронное УЗО от ИЭК.
Тук-Тук
Тук-Тук
07.06.2009 в 23:48:15
Смысла штробить стену вообще не понимаю, если можно просто спрятать провода за коробами и за ванной. Тем более, что штукатурка, как известно, пропускает влагу. Для полной безопасности возьмите специальный кабель, рассчитанный на работу в самых мокрых условиях: судовой http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe892.html или водопогружной http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe338.html Можно открыто, а лучше в гофре, трубе или кабель-канале для защиты от случайных механических повреждений. Коробку IP65 под открытую проводку с герметичными сальниками IP67 на вводах.
Wazawai
Wazawai
08.06.2009 в 11:07:55
Собственно, всё уже сказано ;)
Водозащищённую коробку легче найти, чем аналогичную водозащищённую розетку.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
08.06.2009 в 13:37:36
Какую коробку?!! Вы что будете двигать, менять место ванны? Кабель должен идти цельный прямо во внутрь схемы джакузи и соединяться без лишних разрывов с электроникой ванны. Не надо ни каких коробок и розеток.
LAV
LAV
Подольск
08.06.2009 в 13:44:37
Daimonn написал : Не надо ни каких коробок и розеток.
И даже если идёт штатная вилка? - Лишитесь гарантии:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.06.2009 в 22:31:24
Prok12 написал : Или прямо жесткий монтажный провод к электро-коробке самой ванны тянуть?
..так и надо. Кабель , разумеется, в штробу
Y&T
Y&T
09.06.2009 в 00:32:22
Ванны фирмы Jacuzzi имеют свою коробку для подключения провода. Т.е. от вас нужен только провод, выходящий из стены или пола длиной для страховки метра полтора.
Через вилку подсоединяются только некоторые отечественные, китайские и т.п. изделия.
Обычно соединение стационарное со строгой фазой. Также на данных ваннах УЗО либо имеется - эл.механическое в коробке ванны (раньше), либо электронная схема встроена в мозг (теперь). В любом случае линия должна быть защищена УЗО в щитке для спокойствия.
