Magicinema
Magicinema
12.05.2009 в 02:13:06
Здравствуйте! Течь воды из внутренний блок нового кондиционера Panasonic. Кондиционер инверторного типа, новый, включался считанные разы, работал не более 2-3 часов по всем правилам эксплуатации, отвод воды в канализацию сделан. После самого длительного включения, окколо 6 часов выключили кондиционер, затем при включении спустя 3-4 часа из внутреннего блока кондиционера потекла вода. Фильтры в порядке, в чем может быть причина течи и что делать?
ikar20002
ikar20002
12.05.2009 в 10:52:27
Помпу ставили ? если да, то смотреть помпу надо. Если нет, и внутренний блок выставленн ровно по уровню , то причина одна неисправен дренаж (отвод воды). По хорошему , званите в организацию кто устанавливал , пусть исправляют по гарантии.
12.05.2009 в 11:02:29
2Magicinema Влажность стала побольше => побольше конденсата, наверное засорился дренаж и не справляется
Admin
Admin
Админ
12.05.2009 в 11:16:42
2Magicinema а он у вас в каком режиме работает? Случайно не на самом максимальном режиме выдува при охлаждении до низкой температуры?
Magicinema
Magicinema
12.05.2009 в 11:53:57
Работал 5-6 часов в автомате на температуру 21 градус, при повторном включении спустя 3-4часа включали на охлаждение 18, он сразу и потек. Стоит по уровню, проверял и перепроверял!!! Как может засориться дренаж, он включался раз 10 всего по 2-3 часа? И почему он потек ни сразу, а именно при включении спустя 3-4 часа? Смотреть дренаж воды, там где трубка соединяется? Отвод конденсата вниз по гофротрубе, в канализацию, что там может засориться?
kvost
kvost
12.05.2009 в 14:14:59
Magicinema написал : Стоит по уровню, проверял и перепроверял!!!
Может иметь место залом дренажной трубы, контруклон/петля за внутренним блоком относительно дренажного лотка, нарушение герметичности заделки трубы/пробки в штуцере лотка и т.д. При монтаже дренаж проливали?
Magicinema написал : Отвод конденсата вниз по гофротрубе, в канализацию, что там может засориться?
Да что угодно. Например, причиной может быть залом трубки.
in my humble opinion
Magicinema
Magicinema
12.05.2009 в 15:17:05
монтаж был в два этапа и проверить дренаж не представлялось возможным, по стене на пол и в канализацию. герметичности заделки трубы/пробки в штуцере лотка надо проверить в первую очередь. Но вопрос?, если бы был залом, это проявилось сразу?, все-таки кондиционер работал некоторое время, а гофротруба неподвижна. Или конденсат появляется не всегда при работе? Кстати, молжет кто объяснит, как работает кондиционер температура на охлаждение регулируется от+16 до+30, ставил на +18, что на +21, холодит одинаково.. КАк оценить работоспособность (правильность установки) кондиционера, если он новый?
ломастер
ломастер
12.05.2009 в 17:30:46
Magicinema написал : Кстати, молжет кто объяснит, как работает кондиционер температура на охлаждение регулируется от+16 до+30, ставил на +18, что на +21, холодит одинаково..
температура в помещение регулируется временем работы, как ШИМ... Уже писали, что возможная проблема в помпе удаления кондесата...
Magicinema
Magicinema
12.05.2009 в 18:25:08
Уже писали, что возможная проблема в помпе удаления кондесата... Вероятно, да, надо ставить помпу. Кто-нибудь расскажет правила установки помпы и какие они бывают( принцип работы, производитель?)
ломастер
ломастер
12.05.2009 в 19:20:22
Magicinema написал : Вероятно, да, надо ставить помпу.
вы не поняли- возможно она стоит , но по каким то причинам не работает... я не знаю, вы должны лутше знать как у вас установлен кондиционер и каким образом удаляется конденсат: самотеком или если есть подьем то с помпой? обратитесь к тем кто ставил кондиционер это 100% гарантия!
kvost
kvost
16.05.2009 в 22:42:39
Magicinema написал : Или конденсат появляется не всегда при работе?
Дело в том, что критический объем набирается не сразу. И через край.
Они, кстати, не бесшумные.
