04.06.2011 в 01:04:18
Бориска66 написал : вместо положенной трубы 32мм
А можно подробнее? Нигде не встречал рекомендаций, что труба должна быть 32....
Бориска66
Бориска66
04.06.2011 в 01:11:02
Куда уж подробнее, в SM прописаны рекомендуемые диаметры дренажного слива, как правило такой же размер имеет и выходной патрубок внутреннего блока ...
Garikrus
Garikrus
04.06.2011 в 01:32:59
Бориска66 написал : SM
Что это такое? Service manual?
В России живем и по-русски выражаться надо.
Выходной патрубок дренажа, по наружному диаметру, у 07 и 09 ну никак не более 18 мм.
Бориска66
Бориска66
04.06.2011 в 06:56:38
Garikrus написал : В России живем и по-русски выражаться надо.
Выражаюсь ровно так как он называется ... И речь шла о канальниках ....
05.06.2011 в 03:46:01
Бориска66 написал : И речь шла о канальниках ....
Вряд-ли у админа дома канальник стоит. По крайней мере он об этом не писал....
Бориска66
Бориска66
05.06.2011 в 07:18:19
Можно уточнить, мне почему-то кажется что дело обстоит именно так, хотя есть варианты, просто очень часто подобные косяки именно на этом оборудовании ...
05.06.2011 в 13:23:18
Бориска66 Если канальник, то помпа которая выливает разом большой обьём и поэтому большое сечение дренажа? Это так, для личного понимания :)
Бориска66
Бориска66
05.06.2011 в 13:29:15
Не у всех брэндов, у Дайкин, МЕ, MHI, они работают постоянно у дешевых включатся периодично (мля и почему-то постоянно летят :eek:) ...
Беда втом, что мало кто обращает внимание на один параметр, который к слову сказать присутствует только в SM, это максимальное образование конденсата (если чго то л/час) ...
Посему, может потечь одинаково зауженный слив не зависимо от наличия помпы ...
КАТРАН
КАТРАН
05.06.2011 в 14:10:38
Admin написал : Цитата Сообщение от КАТРАН Много раз ремонтировал подобные течи-это обычно болезнь старых кондеров любой марки вообще то это может быть и не болезнь, а неправильное использование. У меня Daikin тёк новый. Почему? Потому что мультисплит с двумя внутренними блоками, и оба выставлялись сразу на максимум при охлаждении. И так гонялись нещадно. Дренажная трубка просто не справлялась с потоком конденсата, возможно в определённый момент у неё произошла из-за этого "непроходимость" - ближайший "к выходу" внутренний блок и потёк как то. Приблизительно как то так мне объяснили. После разъяснительной работы спецов перестал мучить кондиционер на максималке. Уже более 5 лет такой проблемы не имею. Кондиционер после этого казуса не ремонтировался, так что выводы, как мне кажется, правильн
Вам,объяснили,Вы прислушались,все как бы само наладилось(перестали насиловать),а мне в 11 ночи звонит главврач,какой нибудь больницы или стоматологии,говорит потек кондер,чтобы к утру все было отремонтировано,без объяснений и я делаю,не течет.
Бориска66
Бориска66
05.06.2011 в 14:15:06
КАТРАН написал : Вам,объяснили,Вы прислушались,все как бы само наладилось
А не наладилось, от проблемы ушли а не решили ...
05.06.2011 в 14:24:01
Бориска66 написал : Беда втом, что мало кто обращает внимание на один параметр, который к слову сказать присутствует только в SM, это максимальное образование конденсата (если чго то л/час) ...
Ну надо сказать, что комнатный сплит на 2.5 .... 3.5 квт не так уж много конденсата выдает, чтобы требовать сечение 32.
И дает не залпом. Главное - уклон и без сифонов, и конец в воду не совать :)
