Magicinema
Magicinema
16.05.2009 в 23:02:39
Создал новую тему про помпу
oslik
oslik
30.05.2011 в 12:53:25
а у меня стоит 1 внешний, 2 внутренних..тоже Panasonic...3-й год, наверное...так вот, неск раз в сезон (лето обыно) один из внутренних постоянно течет...второй вроде ни разу не тек...и температура кажется не поддерживается на должном уровне (при режиме "авто"), дует холодом постоянно...монтажников что ли вызывать?
minimaxx
minimaxx
Николаев
30.05.2011 в 13:01:29
смотрите место где дренаж врезается в канализацию - труба не должна касаться уровня воды - должен быть разрыв струи
КАТРАН
КАТРАН
02.06.2011 в 15:02:12
Много раз ремонтировал подобные течи-это обычно болезнь старых кондеров любой марки,в том месте где трубка вставляется в поддон-из за того что или криво поставлено на заводе изготовителе,или дернули при установке,или задубела резина-начинается небольшая течь.Лечится разбиранием-просушиванием-обезжириванием и собиранием на любой сантехнический или авто герметик,больше жалоб не было.
02.06.2011 в 15:34:35
Magicinema написал : и проверить дренаж не представлялось возможным, по стене на пол и в канализацию.
Это называется петля, или сифон.
Какой перепад высот между трубой в месте, где она лежит на полу и её входом в канализацию?
Кстати, если помпу воткнуть в дренаж не герметизируя, то история может повториться.
kirarpol
kirarpol
03.06.2011 в 04:06:49
ломастер написал : обратитесь к тем кто ставил кондиционер это 100% гарантия!
+100 А вода потекла именно или капли стекают\вылетают?
Admin
Admin
Админ
03.06.2011 в 12:22:37
КАТРАН написал : Много раз ремонтировал подобные течи-это обычно болезнь старых кондеров любой марки
вообще то это может быть и не болезнь, а неправильное использование. У меня Daikin тёк новый. Почему? Потому что мультисплит с двумя внутренними блоками, и оба выставлялись сразу на максимум при охлаждении. И так гонялись нещадно. Дренажная трубка просто не справлялась с потоком конденсата, возможно в определённый момент у неё произошла из-за этого "непроходимость" :) - ближайший "к выходу" внутренний блок и потёк как то. Приблизительно как то так мне объяснили. После разъяснительной работы спецов перестал мучить кондиционер на максималке. Уже более 5 лет такой проблемы не имею. Кондиционер после этого казуса не ремонтировался, так что выводы, как мне кажется, правильные.
Бориска66
Бориска66
03.06.2011 в 12:24:56
Admin думаю ко всему прочему у Вас заужен слив, вместо положенной трубы 32мм стоит дешёвый дренажный шланг 16мм ... Посему и есть такая проблема, ни у одного кондиционера, при соблюдении технологии не было никогда никаких протечек ... Выходы под конденсат производителем как правило имеют завышение по необходимому диаметру исходя из литража конденсируемой жидкости ...
Admin
Admin
Админ
03.06.2011 в 12:36:30
Бориска66 не буду спорить - просто не знаю какая трубка стоит. Возможно Вы правы. Давно ставили кондиционер. Просто делюсь информацией по теме. А кондиционер работает и по сей день отлично (и прямо сейчас :)).
Бориска66
Бориска66
03.06.2011 в 12:39:37
Это не к спору, просто то что исправляется периодически при подобных проблемах не более, в 90% случаях именно так и сделано ...
04.06.2011 в 01:02:22
Admin написал : После разъяснительной работы спецов перестал мучить кондиционер на максималке.
Ну да, разьяснительную работу проще делать, чем свои косяки исправлять...
А пот теме - только сегодня сервис исправлял течь из внутреннего блока - течь начинало примерно после 3-х стаканов при проливе - корыто полное. Диагноз - провис части дренажа, которая шла с уклоном 1:100 - получился сифон.
При проливе литром воды случайно обнаружилось, что течет помпа метрах в пяти от кондея.
Интересно, почему люди не могут делать сразу КАК НАДО?
