КОЗАК
КОЗАК
Сумы
18.08.2011 в 19:36:57
Pavel003 написал : Это много достаточно 1/3.Вспомните редуктор Жигулей или Москвича или
я с вами согласен. если не ошибаюсь там цепной редуктор и нижней звёздочки залитой маслом будет достаточно чтобы смазанная цепь ушла к другой звёздочке но обьём редуктора не настолько велик чтобы можно было много сэкономить на масле а увеличение его кашу не испортит и улучшит охлаждение редуктора* и обязательно нужно оставить пространство для расширения масла при нагреве мин 1/3 от обьёма редуктора
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.08.2011 в 20:50:12
Вообще я думал,что редтуктор не цепной,а две конички,если цепь то 2/3 можно и чуть больше.
vit762008
vit762008
18.08.2011 в 23:03:42
Всем доброго вечера. Подскажите, пожалуйста, грохотная копалка крепится на жосткой сцепке или на свободной
vzanko
vzanko
Ромны
18.08.2011 в 23:57:25
[ Подскажите, пожалуйста, грохотная копалка крепится на жосткой сцепке или на свободной[/QUOTE] Конечно-же на жесткой!
vzanko
vzanko
Ромны
19.08.2011 в 00:20:30
Соорудил такую вот копалку,, сначала сделал с пасивным ножом, потом, по совету pelipenko, переделал под активный, честно, разницы особой не ощутил, но вообщем доволен, хотя пока были только испытания, картофель пока не готов, земля сырая, при попытке копать мотоблок начинает буксовать, пришлось наростить грунтозацепы. Вроде бы помогло.
У меня вопрос к форумчанам. Какой должен быть ход ножа? У меня получился 6мм. Не мало ли? Может потому я и не ощутил разницы между активным и пасивным ножом?
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
19.08.2011 в 08:41:24
Думаю, что достаточнои 6 мм, разница будет ощутима по твердому грунту, а по мягкому оно как в вату.
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
19.08.2011 в 10:56:47
vzanko написал : У меня вопрос к форумчанам. Какой должен быть ход ножа? У меня получился 6мм. Не мало ли? Может потому я и не ощутил разницы между активным и пасивным ножом?
*нет не мало, просто работа по грязи вносит свои поправки, активный нож он как перфоратор долбит и ему важна не сила каждого удара а количество ударов, не малую роль играет и правильность его заточки при борьбе с корешками растений. пройдёте испытания в нормальных условиях потом будет видно стоит ли переделывать, если будут замечания можно будет подумать об увеличении частоты движений ножа а ход делать больше 1 см точно не стоит
vzanko
vzanko
Ромны
19.08.2011 в 14:42:42
Спасибо, я тоже задумывался над увеличением частоты ножа и виброплощадки, пока поставил шкив 125 мм, поставлю (если найду) 80мм частота должна увеличится в 1,5 раза. Кстати, никто не встречал, пока, шкив на ВОМ в продаже? Я долго искал, ничего не нашел, и пристроил копалку к шкиву редуктора, оставив рабочими два ремня. А хотелось бы иметь возможность включать и выключать привод КК, не нагружая, при этом лишний раз ремни.
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.08.2011 в 20:05:35
vzanko написал : хотелось бы иметь возможность включать и выключать привод КК, не нагружая, при этом лишний раз ремни.
Картофелеуборочный комбайн это решение ваших проблем.Там все сделано и продумано.Другими словами вам нужен мед,но обязательно с ложкой.Неужели ремни это так дорого,что надо заботится об их нагрузке.
vzanko
vzanko
Ромны
19.08.2011 в 21:48:26
Нет не дорого, но я , просто привык, делать все как должно быть или как лучше , вот и все.
ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
20.08.2011 в 00:33:57
vzanko написал : Кстати, никто не встречал, пока, шкив на ВОМ в продаже?
Подходящий шкив на ВОМ тоже не нашол, пришлось заказать у токаря, но возникла проблема со шлицами. Подсказка для решения проблемы была на самой КК, там приводной шкив фиксируется на КРУГЛОМ (!) валу обыкновенным винтом, точно также собираюсь закрепить шкив на ВОМ мотоблока. А наличие шлицов на ВОМ мотоблока даже увеличит надежность соединения, так как винт войдет между шлицами. Но шлицы на ВОМ мотоблока очень мелкие и винт не сможет войти между ними, думаю сточить один шлиц. Шлицов там 18, и отсутствие одного шлица или даже точнее его части не повлияет на работу ВОМ с родным шлицевым шкивом.
