Kunfar
Kunfar
13.05.2009 в 08:25:14
Вчера решил протестировать проточный водонагреватель Edisson System 600 на 6кВт. Инструкцию не читал (теперь сожалею) и вышло вот что по порядку подключения мной: На вход подача холодной воды, а также на выходе горядчей воды подключено через металлопластиковую трубу.
  1. Сначала включил автомат в щитке (запитал водонагреватель).
  2. Потом подал холодную воду на вход
  3. Переключил L-образный кран с выхода водонагревателя на вход коллектора горячей воды.
  4. Открыл кран и о чудо - потекла горячая вода.
  5. Закрыл кран (ну проверил и хватит)
  6. Потом в момент перекрывания подачи холодной воды на вход водонагревателя произошел сильный хлопок и повалил пар.
  7. Поднял голову и увидел, что трубу металлопласта выбило из затяжной гайки с выхода водонагревателя.:eek: Пара было много, автомат вырубило.
Что это было? Почему такое произошло? ТЭН не выключился и воду вскипятил до такого давления, что трубу вырвало из-под гзажимной гайки?
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.05.2009 в 23:11:34
Kunfar написал : Почему такое произошло?
..брак. Судя по описанию этого девайса, он снабжен, в отличие от всяких Атморов, датчиком (электронным) протока воды и при минимальном водоразборе обязан отключать ТЕН. Есть еще предположение, что девайс был подключен к воде шиворот-на выворот
Kunfar
Kunfar
14.05.2009 в 08:02:51
Да нет, подключал по инструкции... На вход холодная вода, на выход соот.труба будущей горячей...На днях понесу девайс в сервис центр, пусть смотрят!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.05.2009 в 08:51:19
1-7 - не видно пункта по отключению подачи горячей воды от стояка ГВС. Чем это обеспечивается? Краном, обратным клапаном?
Kunfar
Kunfar
14.05.2009 в 10:27:11
Это обеспечиватеся переключением L-образным краном Bugatti 525L вот его фото http://akvaug.ru/foto/37561
kosmatch
kosmatch
14.05.2009 в 13:18:11
Палецкий написал : ..Судя по описанию этого девайса, он снабжен, в отличие от всяких Атморов, датчиком (электронным) протока воды и при минимальном водоразборе обязан отключать ТЕН..
Являюсь обладателем почти такого же нагревателя (System 800) - датчик протока воды там представляет из себя намагниченный металлический цилиндр, свободно болтающийся в вертикальном участке входной трубы и "всплывающий" при определенной скорости потока, и геркон, прижатый снаружи к этой трубе термоусадкой. Может быть, нагреватель был закреплен не очень ровно и цилиндр вовремя не "утонул"?
Кстати, надо признать, качество сборки девайса оставляет желать лучшего - после покупки сам перебирал все внутренности :(
Medtech
Medtech
14.05.2009 в 14:20:56
Девайс то лежал на столе? или как положено был закреплен на стене в соответствии с инструкцией?
Kunfar
Kunfar
14.05.2009 в 14:26:43
Девай был прикреплен к стене как написано в инструкции патрубками вниз.
kosmatch
kosmatch
02.06.2009 в 10:42:51
Kunfar, есть ли новости? Интересно, что было с нагревателем..
Kunfar
Kunfar
02.06.2009 в 13:30:15
kosmatch написал :
Отнес я его в сервисный центр, что в Люблино. Там его три дня испытывали и позвонили в пятницу и сказали, что он не исправен и его заменяют по гарантии на новый. Что конкретно поломалось не знаю, но предполагаю, что скорее всего реле не отключалось или дачик температуры, а может и то и другое....
