АлександЕр
АлександЕр
Первоуральск
14.05.2009 в 10:49:01
Как всё сложно ...
Peterjela
Peterjela
14.05.2009 в 10:53:52
fontanero написал : в мойку бросьте сеточку из нержавейки.
+1. Но этого мало. Нужен еще 1 барьер. Это пластиковая крупная миска с отверстиями внизу, которая должна всегда находиться в мойке. По мере появления там пищевой "грязи" опорожняйте, н-р, ударом по мус.ведру (проверено:) ), заодно с сеточки (диам.40-50мм) убирайте грязь. Сходите в хоз.магазин с женой,- пусть выберет такую миску подходящего ей цвета,- у нас розовая. ЗЫ. Жену не меняйте, все они такие! :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.05.2009 в 10:56:18
АлександЕр написал : Нет это не подойдет , каналья всё равно забиваться будет из за особенностей помещения в коридоре получился компенсатор так что все остатки будут там оседать ...
Значит, нужно разобрать всё, что создано непосильным трудом, и расписаться в собственной инженерно-сантехнической неграмотности. :(
Medtech
Medtech
14.05.2009 в 10:59:09
вот попроще :)
АлександЕр
АлександЕр
Первоуральск
14.05.2009 в 11:13:09
Medtech написал :
такая у меня до этого и стояла
АлександЕр
АлександЕр
Первоуральск
14.05.2009 в 11:19:47
Peterjela написал : +1. Но этого мало. Нужен еще 1 барьер.
Это пластиковая крупная миска с отверстиями внизу, которая должна всегда находиться в мойке. По мере появления там пищевой "грязи" опорожняйте, н-р, ударом по мус.ведру (проверено ), заодно с сеточки (диам.40-50мм) убирайте грязь.
а фото можно?
АлександЕр
АлександЕр
Первоуральск
14.05.2009 в 11:22:55
NNN написал : Значит, нужно разобрать всё, что создано непосильным трудом, и расписаться в собственной инженерно-сантехнической неграмотности.
Спасибо за совет , но я только учусь - потому и спрашиваю совета у инженерно - сантехнически грамотных......
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.05.2009 в 11:27:29
АлександЕр написал : потому и спрашиваю совета у инженерно - сантехнически грамотных......
Тогда нарисуйте пространственно-временную схему Вашего творения...И есть нереализуемые проекты, имейте ввиду...
Peterjela
Peterjela
14.05.2009 в 11:29:55
АлександЕр написал : а фото можно?
Шутите?! Ситечка или миски? Про миску, опишу еще на словах по памяти,- диаметр нижнего основания см 20, отверстия по всему дну (мм 2) примерно штук 300-400, имеется выступ-ребро мм 1,5 по периметру основания, высота миски 10-12 см, верхний диам. см 25-30 (обычные тарелки в ней помещаются). Удачи в поисках! После начала применения сего девайса частота операции прочистки с тросом канальи снизилась в разы!
АлександЕр
АлександЕр
Первоуральск
14.05.2009 в 11:33:09
Peterjela спасибо!
14.05.2009 в 12:08:27
АлександЕр написал : из за особенностей помещения в коридоре получился компенсатор так что все остатки будут там оседать ...
Раз в день на пару минут направляйте в каналью мощный поток горячей воды открыв кран на полную и желательно минуя сифон, чтобы поток был помощнее.
