помогите понять что это может быть: открываю на нейтралке смеситель, при повороте на горячую воду начинается свист. Смесителю два года, фильтры стоят. Может это быть из-за труб?
24.03.2006 в 21:54:01
25.03.2006 в 21:56:03
Как больного то зовут :)?
25.03.2006 в 22:02:56
а разница то какая? у меня например Густавсберг на кухне, и посвистывать начал...:(
25.03.2006 в 23:06:44
Попробуйте промыть фильтры и аэратор.
25.03.2006 в 23:16:58
аэратор это кто?
25.03.2006 в 23:27:58
Аэратор смешивает воздух с водой делая струю мягче и уменьшая шум.
Находится в (на) конце излива. Нужно отвернуть и промыть.
Даже если стоят фильтры все равно мелкая грязь оседает, что ведет к перепаду
давления отсюда возможен свист.
Свист идет постоянно или при увеличении (уменьшении) подачи воды пропадает?
25.03.2006 в 23:42:52
у меня при увеличении напора пропадает.
25.03.2006 в 23:56:24
2akh Попробуйте промыть аэратор
26.03.2006 в 16:38:13
Здравствуйте !
А у меня так свистит новый смеситель, правда, сильно дешевый и китайский... Вот как бы его шум уменьшить...
Jaralec
26.03.2006 в 17:30:20
2Jaralec Тут увы, вряд ли поможешь :(.
Китайцы с картриджами особо не заморачиваются.
Виноват малый размер проходных отверстий пластин и отсутствие
каких либо приспособлений для снижения шума проходящей воды
через картридж.
01.04.2006 в 19:32:51
"больного" зовут "Grohe", свист появляется только при включении горячей воды и продолжается даже при переключении на душ. Фильтры уже промывала, не помогло. Промывка аэратора думаю не поможет тоже, т.к. душ свистит тоже.
Может там что-то внутри испортилось? Он же гарантийный у меня еще?
