Gennady
Gennady
15.05.2009 в 13:01:35
2lss Теперь расскажите про морозное пучение грунта, узнайте уровень промерзания грунта в штате Флорида и затем расскажете про бетонное покрытие...
sansan21
sansan21
15.05.2009 в 13:18:11
Elmar написал : Но нанося цпс слоем 2 -3 см на месте старых трешнин новый слой также трескается, причем повторая трешину нижнего слоя.
А следущей весной вся эта "намазка" еще и отскочит - новый цемент к старому не липнет.
Sergey_G. написал : в нем много этого пластификатора
В дешевом клее? :)
2Elmar Короче, или забейте на эти дорожки, или заасфальтируйте (асфальт можно сделать самому - оч. увлекательно :)), или ломайте и делайте новые по правилам - с гравийно-песчаной подушкой.
Elmar
Elmar
Киров
15.05.2009 в 19:59:09
Фиброволокно полипролиленовое, вроде по статьям вешь хорошая.
Только у нас в городе чето с ним проблема, по инету наити не чего не могу где купить. Сколько хоть стоит он? Потом знакомые советуют ПВА добавить для прочности. Поможет или фигня все.
DSP007
DSP007
15.05.2009 в 20:24:08
Elmar написал : Фиброволокно полипролиленовое, вроде по статьям вешь хорошая. .
Анекдот про рекламу знаешь?
Elmar написал : Только у нас в городе чето с ним проблема, по инету наити не чего не могу где купить. Сколько хоть стоит он? Потом знакомые советуют ПВА добавить для прочности. Поможет или фигня все.
Ну уж если добавлять то не ПВА а бустилат , С-3, и жидкое стекло такой бетон по крайней мере обладает сильными водооталкивающими свойтвами (бустилат и С-3) , влагонепроницаем (жидкое стекло), относительно эластичен благодаря бустилату (если этот термин применим к бетонам) , к старому бетону хоть немного но прилипает (жидкое стекло) . Вместо фибры можно добавить резанный металлокорд от шин. Но это дурная затея- мало того что новая бетонная дорожка может лопнуть как и старая, так вообще бетонные дорожки без принятия специальных мер (например формирования скатов, или уклона дорожки , присыпки поверхности после замешивания гравием, укладки поверх дерева) весьма травмоопасны после дождя при температуре около нуля градусов. Воде с них уходить некуда , и в итоге на них образуется малозаметная тонюсенькая корочка льда... впрочем вы сами скоро в этом сможете убедиться.
Elmar
Elmar
Киров
15.05.2009 в 20:33:47
Знаю )))
А что в нем плохого?
В гараже кокрас четыре старые покрышки воляются, пойду порежу )))) какбы самому не зарезаться )))
15.05.2009 в 21:43:25
Gennady написал : Дата постройки?
К Олимпиаде 1980 года. Наблюдал лично... Дача рядом... В процессе участвовало несколько спец машин. Бетон заливался непрерывно, потом нарезались швы...
Gennady написал : Можно ещё про кольцевую военную дорогу вокруг Москвы (по циркулю тов. Сталина) сказать тоже самое. Плиты там, готовые с ЖБИ.
Возможно там они когда то и были... Сейчас не заметно...
prosto_Alex
prosto_Alex
Харьков
15.05.2009 в 21:59:45
Gennady Как это не бетонируют? Видел передачу по постройке автобанов, сначала варится арматура, бетонируется, сверху кажется еще какая-то прослойка, а уж потом асфальт. Дома иногда строят на бетонных подушках
Elmar
Elmar
Киров
15.05.2009 в 22:14:07
ХМ
Конечно приятно когда люди общяются, но я просто спросил что добавить?
Gennady
Gennady
15.05.2009 в 23:01:37
Alex___dr написал : Сейчас не заметно...
это дачники обороноспсобность подрывают :)
prosto_Alex написал : Видел передачу по постройке автобанов, сначала варится арматура, бетонируется
Да я не спорю, но я просил заострить внимание на промерзание грунта, особенно в нашем климате. Поэтому чем холоднее зимой, тем лучше должна быть подушка под бетон. а в американских прериях 1) тепло 2) уже готовая подушка, кругом один песок :)) им проще. То есть мы попадаем при бетонировании на большие деньги, в отличие от американцев, которые могут налить бетона с метр.
Gennady
Gennady
15.05.2009 в 23:03:12
Elmar написал : Конечно приятно когда люди общяются, но я просто спросил что добавить?
Чего непонятного? Добавить нужно песчано-гравийную утрамбованную виброплитой подушку толщиной как минимум 70 см (совсем примерно) с обязательной дренажной системой. Удачи!
DSP007
DSP007
15.05.2009 в 23:08:25
Elmar написал : Знаю )))
В чем ? В анекдоте- ничего. А в поолипропиленовом волокне плохо то, что если оно не прошло специальной химической обработки поверхности еще в процессе изготовления то оно бетоном попросту не смачивается. Установить это на глазок -невозможно. Вдобавок- разве Вам удалось найти фиброволокно для бетона?
Elmar написал : гараже кокрас четыре старые покрышки воляются, пойду порежу )))) какбы самому не зарезаться )))
Зачем резать? Наверняка где нибудь поблизости найдется брошенная сгоревшая покрышка от грузовика...
