Glaz
Glaz
Серпухов
15.05.2009 в 13:14:51
Уважаемые, меняю радиаторы в новостройке. Установленные строителями радиаторы (они хоть как-бы и новые, но дерьмовые), имеют межосевое 446 мм (!!!). Взамен их буду ставить Mars - 500 мм. Поэтому придется подводку от стояков переделывать (не знаю как это на профи языке - вообщем отопление не "сквозное" (однотрубное) - а "туда-сюда" (два стояка на радитор). При обсуждении с мастером задачи, им были предложены: пластиковые варианты (мп, пп) с "уточкой" (сгибы). Когда спосил его "а как-бы ты для себя самого сделал?" - он ответил: "установил-бы оцинкову прямо от стояков" (типа, чтоб чтоб изгибов не было, да и надежнее). Т.е. будет приварить (газ) оцинковку (1/2") к стоякам из "черняшки" (2/3"). Собственно вопрос - насколько это "правильно" с точки зрения технологии и надежности ?
15.05.2009 в 13:31:47
Без разницы, если сварщик не против дышать парами цинка при сварке...
Проще приварить чернушку, но искать трубу с толстой стенкой.
Glaz
Glaz
Серпухов
15.05.2009 в 13:34:09
BV Дышать, видать, он не против... (токсикоман ?) С толстой этой с какой ? и еще, если оцинкова - там толщина критична ?
15.05.2009 в 13:41:59
2Glaz Лучше найти куски старой (25...40...50 лет) черной трубы снятой с газа или с отопления (как правило она внутри не корродирует).
Толстая просто понадежней (неважно оцинковка или черная) и на ней без проблем резать резьбу, не боясь прорезать каким-нибудь витком насквозь.
http://www.tsf.ru/gost/gost_3262-75/ вам нужно ДУ15 усиленная толщина стенки 3,2
Кстати тип трубы можете определить с помощью весов и рулетки :) См последний столбец таблицы.
Капитошка
Капитошка
Караганда
15.05.2009 в 17:54:51
C газа еще куда ни шло.А брать б\у с отопления ?!!!!!!!!! Раковины есть по-любому.Лучше уж с металлоконструкций,там оцинковка как новая всегда.Стенку в любом случае лучше не менее 3 мм.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.05.2009 в 18:24:35
2Glaz Если будет использоваться оцинкованная труба советских времён и температура СО будет СТРОГО ограничена 75гр,тогда пжлст. В настоящий момент современные "оцинкованные" трубы такого качества,что даже при 60гр. этот цинк "слетает". Кто не верит что оцинковка слетела за 2 года сгоняйте в Москве по адресу Да-в п. 5 или Б. Се-кий 3. Можно съездить и в область - терминал мытарей по Дмитровскому шоссе. Glaz- не мудрите,ставьте на отопление качественную "чернягу"
Glaz
Glaz
Серпухов
16.05.2009 в 11:33:56
Tehnik-san написал : е мудрите,ставьте на отопление качественную "чернягу"
А как ее определить, что она качественная ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.05.2009 в 14:34:09
Качественная труба должна соответствовать требованиям ГОСТа. Какие бывают трубные ГОСТы и ТУ http://www.ag-t.ru/ctext/a7.htm
Капитошка
Капитошка
Караганда
16.05.2009 в 17:19:34
Полную характеристику не определишь никак.Разве что по некоторым визуальным параметрам: ровный шов,отсутствие перепадов на шве,полный провар,ну и пожалуй вязкость при нарезке резьбы посмотреть.Внешний вид металла -тут уже исходя из опыта и словами трудно обьяснить.Все остальное на уровне интуиции и представленных документов.
fontanero
fontanero
16.05.2009 в 17:37:36
Вот в связи с таким моментом я и поднимал тему : http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=80139
Glaz
Glaz
Серпухов
18.05.2009 в 11:47:51
Спасибо всем за советы. Решил не заморачиваться со сваркой. Подводку сделаем Полипропиленом. Эстетика, возможно, пострадает - для изменения межосевого с 445 мм на 500 мм "уточку" предется чередить на нижней подводоке. Зато в финансах выигрыш - и работы дешевле (без металлосварки), и материалы тоже (смотрел давеча оцинковку в OBI - около 170 руб. за п/м.). ПП будет со стекловолокном - так мастер решил. Понимаю, что скупой платит дважды... Однако здесь на форуме не увидел однозначного "нет" пластику и "да" металлу (или наоборот) для ситемы отопления - мнения разделились примерно пополам. А коль так - зачем платить больше ?
