ВТБ! написал : Да, сменить подключение на ввод сверху - выход снизу или на ввод снизу - выход снизу. К примеру, как предлагается в
Узлы подключения или тоже для ввода сверху - туда идёт внешняя трубка, или для одноточечного подключения снизу - теплоноситель попадает в нижний коллектор через тонкую и длинную трубку-инжектор.
На всякий случай вот моя схема включения (см.вложение). Если я заменю и вторую батарею (справа), то перекрою весть стояк?
У меня батаея подключена к системе с помощью металлопластиковых труб ( как вообще вы считаете это допустимо или нет) и может мне просто поменять трубы на более длинные и подсоединить батарею в обратном направлении ?
И последний вопрос по поводу вентилей, у меня они не стоят, но видимо стоит поставить, как быть со второй батареей (см.схему правая), и в чем разница между "один прямой отсечной внизу и один угловой с ручкой сверху" , или где можно о них почитать.
В магазине много всяких кранов, но никто не может дать по ним толкового совета.
