16.05.2009 в 12:17:31
Очень нужно сделать балансировочную установку для якоря(ротора). Если кто то знает как, пожалуйста помогите. зарние благодарен.
Янн
Янн
Пушкино
16.05.2009 в 22:05:02
Янн:- А токарный станок ?
DSP007
DSP007
17.05.2009 в 21:08:07
Ну вы мазохист... В домашних условиях реально изготовимы только два лезвия бритвы на доске или две иглы, между которыми зажимается ротор. После этого ему дают свободно провернуться, оказавшуюся снизу часть отмечают и с нее тонким сверлом высверливают немного металла и повторяют процедуру до до победного конца, т.е пока ротор не будет оставаться в произвольном положении... технология позапрошлого века,но работает
Алексейй
Алексейй
18.05.2009 в 08:12:46
Чтоб сделать две ровных направляющих для способа описаного 007 уйдет не один день.
18.05.2009 в 12:04:43
на оси ротора нередко бывают царапины и вмятины, которые не мешают работе ротора, но если тяжёлое место не значительно, не дадут ему(ротору) повернуться. мазахист? да есть немного=))) можете предложить другой вариант?
18.05.2009 в 12:33:14
Хотел отбалансировать ротор вентилятора.... Попробую... Но как бы попроще плоскости выставить? Может попробовать две нитки натянуть? За счет прогиба требования к горизонту попроще будут?
Викторыч
Викторыч
Томск
18.05.2009 в 12:52:53
BV написал : Но как бы попроще плоскости выставить
В миске с водой
19.05.2009 в 19:08:20
Будут ещё предложения? Очень надо. помогите пожалуйста..
Service-man
Service-man
23.05.2009 в 15:46:06
По поводу балансировки ротора - вот информация ... http://service.getbb.ru/viewtopic.php?f=58&t=223&p=413#p413
япан
япан
Воронеж
23.05.2009 в 20:22:55
Видел самодельный станок для балансировки якорей.Устроен довольно просто.Якорь устанавливается на две призмы ,призмы закреплены на плоских пружинах.Каждая призма может раскачиватся на етих пружинах.С одной стороны от призмы установлен датчик типа геркона,при раскачивании призмы датчик срабатывает при ее приближении.К датчику подключен стробоскоп.Якорь устанавливается в призмы ,раскручивается до определенных оборотов и замечают где дает засветку стробоскоп.Для этого наносят заранее несколько отметок мелом.лепят кусочек пластилина повторяют до каких пределов незнаю.Раскручивают якорь двигателем через резиновыи пасик переброшеный через якорь.Рисовать небуду ,на компе неумею а сканере нет.Я делал для этих ребят контактный станок для припайки обмоточного провода к ламелям,один станок остался если кому интересно могу продать
23.05.2009 в 20:40:22
япан, а подробней описать сие творение не можешь?
