Попробуйте ослабить прижим картриджа. Сначала вынуть пластмассовую сине-красную заглушку, потом тонким шестигранником ослабить через это отверстие фиксирующий винт. Снять рукоятку.
Под ней декоративная блестящая гайка, выкручивается рукой. Потом самое главное - большая гайка, прижимающая картридж.
Перекройте воду отсечными кранами, отвинтите эту гайку. Выньте картидж, осмотрите (интересно же):) . Поставьте картридж на место, от руки завинтите прижимную гайку. Откройте воду. Бежит, капает - подтяните слегка. Короче, если приходится тянуть так, что потом без рукоятки рукой вода не регулируется, попробуйте его поменять на подобный (не все они идинаковы по диаметру, фиксаторам и отверстиям входа-выхода). Покупайте самый дорогой из подходящих. Это дешевле, чем новый смеситель.
