mitka 51
mitka 51
Красноармейск
16.05.2009 в 20:18:55
Врезан в отопление насос загремел подзреваю осевое перемещение турбинки.Кто сталкивался как лечить?
alsem
alsem
17.05.2009 в 03:05:52
Какая модель насоса? По паспорту ли он смонтирован? Сколько отработал? Грохотал ли раньше? Установлен ли перед ним фильтр-грязевик? Стравливали ли воздух? Какое давление в системе было? И т.д. и т.п. Скорее всего он просто износился. Если так- то менять насос.
SergAG
SergAG
18.05.2009 в 00:27:25
2alsem Я извиняюсь за оффтопик, но у самого насос молотит 4-й сезон, тьфу-тьфу без нареканий. А сколько ресурс насоса при соблюдении всего перечисленного? Износился - это обычно сколько лет? У меня насос Unitherm.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.05.2009 в 01:24:17
mitka 51 написал : как лечить?
..для начала стравите из него воздух. Там на корпусе большой такой винт под шлиц ..отверните его, пока не начнет капать вода и назад завинтите ..доложите результат
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.05.2009 в 01:26:25
SergAG написал : А сколько ресурс насоса при соблюдении всего перечисленного?
..при идеальных условиях - почти безграничен, но, сами понимаете, у каждого насоса свои условия и далеко не идеальные :)
alsem
alsem
19.05.2009 в 03:02:34
На словах: семь сезонов. Хотя по пост № 5 - может и один сезон не продержаться.
mitka 51
mitka 51
Красноармейск
19.05.2009 в 11:36:50
Насос OMHI AQWA POMPY.Отработал три сезона.воздух стравливал,разобрал посмотрел-излишне большое осевое перемещение вала с тубинкой.Турбинка какаято керамическая.Ее б подвинуть на валу немножко но боюсь сламать.Незнаю может поставить гдето на вал шайбу.Ничего не получается.Может выкинуть?
alsem
alsem
19.05.2009 в 12:59:28
mitka 51 написал : Отработал три сезона.воздух стравливал,разобрал посмотрел-излишне большое осевое перемещение вала с тубинкой.
Так что? Грохочет - свистит - не прокачивает теплоноситель? И почему излишне большое осевое перемещение вала с тубинкой? У "мокрых" насосов, всегда ротор "плавающий" и имеет некоторую свободу по оси.
