glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
17.05.2009 в 10:55:02
В туалете стенки обложены керамической плиткой. Из стенки торчат необходимые выводы и две шпильки крепления. Нужно ли между унитазом и плиткой ставить какую нить эластичную прокладку или хотя бы мазнуть герметиком, чтобы исключить прямой контакт керамики унитаза и плитки? Хотелось бы аргументированный ответ.
Prok12
Prok12
17.05.2009 в 11:06:56
У солидных фирм типа Geberit такая эластичная прокладка продается. Белая, типа резины толщиной порядка 5мм. По их мненнию - доп.шумоизоляция. Но одновременно она распределяет нагрузку от унитаза на поверхность кафеля более равномерно.
orinbasar
orinbasar
Уральск
17.05.2009 в 12:10:42
можно использовать селикон
Zhek@
Zhek@
17.05.2009 в 17:36:38
Никогда ничего подобного не использовал.Главное затягивать гайки без фанатизма.Аккуратненько подтягиваете равномерно с обоих сторон до тех пор пока унитаз не перестанет двигаться и все.
Сантехнические работы Москва и область
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
17.05.2009 в 21:08:16
Ставил геберитовскую прокладку-результат не понравился,лучше герметик.
master.msk
master.msk
17.05.2009 в 21:17:19
2glazkov_ro если плитка ровная, то ничего не надо. после а НЕ ДО установки пройти силиконом по краю и все. если плитка не ровная( или неровно положена) можно прокладку от производителя. гроевская здорово напоминает подложку для ламината. других не использовал- не было необходимости.
Agnostiq
Agnostiq
17.05.2009 в 22:52:56
Если намажете силиконом или другим герметиком, то проблематично будет снимать. Мало ли какая необходимость возникнет.
master.msk
master.msk
17.05.2009 в 23:05:57
2Agnostiq
Agnostiq написал : силиконом или другим герметиком, то проблематично будет снимать
в инструк. по установке так и написано :прилегающую часть не мазать силиконом.
Agnostiq
Agnostiq
17.05.2009 в 23:36:38
А я и не мазал никогда.:confused:
master.msk
master.msk
17.05.2009 в 23:53:02
2Agnostiq ну это я в смысле согласен с вами:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.05.2009 в 01:22:00
glazkov_ro написал : Хотелось бы аргументированный ответ.
Что тут аргументировать? Практически все производители рекомендуют крепить унитаз без прокладок и герметиков. ..читайте мануал :)
