Чепик написал : действительно не ломается,действительно работает тихо,действительно экономичен.
Это при том, что жрут более 500 кВт в год? Большинство других - 365 кВт.
16.08.2010 в 11:45:22
16.08.2010 в 13:11:39
Чип и Дейл написал : Это при том, что жрут более 500 кВт в год?.
По чём определили?..на моём класс А при окружающей температуре +25 потребляет 1,05 кВт\сут. У меня в коридоре где стоит холодильник самое большое +22,сейчас в связи с аномальной жарой +28.
16.08.2010 в 19:19:40
Чепик написал : По чём определили?
В ТТХ указано. Имею в виду 2-хметровые Атланты. Кто знает - они шумят, булькают, щёлкают?
16.08.2010 в 20:18:22
Чип и Дейл написал : Имею в виду 2-хметровые Атланты. Кто знает - они шумят, булькают, щёлкают
По-началу булькало, щелкало в течении где-то месяца, сейчас все нормалек (3 года)
20.08.2010 в 01:52:55
Подскажите, чем можно заделать микротрещину (около 1 мм в ширину) образовавшуюся в морозильной камере ?
20.08.2010 в 02:05:38
lex200
В пластике трещину?
Если так и пластмасса растворяется дихлорэтаном, то можно растворить крошку подобной пластмассы в дихлорэтане и получившейся пастой "подшпаклевать" трещину.
Второй вариант - силиконовый герметик (желательно аквариумный). Найти, по-моему, можно практически в любом хоз или строймаге.
В обоих случаях не забудьте о тщательном обезжиривании поверхностей.
22.08.2010 в 02:42:37
Двухкомпрессорный сейчас брать абсурдно и выпускают ли их? Ноуфрост - есть плюсы, но минусов ещё больше и дороже. LCD дисплеи вообще перебор и не для нашего человека, смотреть там не на что, а пользоваться неудобно и сложно (особенно взрослым и престарелым). Это как много всего и ничего не надо (сотовый телефон или крутой фотоаппарат с наворотами). Самое неприятное во всём этом - дороговизна и ненадёжность, а ремонт ещё дороже.
23.08.2010 в 15:39:48
Аквариумный, как и любой силиконовый герметик хорошо берёт стекло и полированные металл и некоторые эмали. В данном случае - отслоится! Пробовал! Дихлорэтан-замазка лопается! Пробовал! Трещины в камере не случайность - возникает сильное напряжение в материале (усилие на сдвиг или на разрыв). Возникают чаще всего из-за неровного пола и через тройку лет - извольте! Всё ведь из тончайшего материала. Думаю поможет заплатка из такого-же материала - продают в канцтоварах двухмиллиметровые "Доски для лепки пластилином" - на дихлорэтановый клей (как описано выше). Некрасиво, правда....
12.10.2010 в 09:59:15
У моих знакомых Атлантик стоит, так с ним постоянно какие-то проблемы. Они уже о другом холодильнике подумывают. Смотрю здесь не плохие отзывы об этой фирме. Наверно им просто не повезло, какой - нибудь бракованный попался.
12.10.2010 в 10:05:20
ОлегОлегович написал : знакомых Атлантик стоит, так с ним постоянно какие-то проблемы.
С любым бытовым прибором надо быть осторожнее, действовать строго по инструкции, если у них с Атлантом проблемы-то импортный могут сразу же загубить.
12.10.2010 в 23:58:59
Всем привет.А я читал отзывы народа что качество Атлантов уже не то.Есть тут сервисмены кто занимаеться Атлантами ?Как счас их качество?
