Fordov
Fordov
18.05.2009 в 09:55:09
Здравсвуйте!
У нас в квартире делают ремонт и сантехники собрали следующую цепочку от стояков: шаровой кран-грязевик-счетчик-фильтр тонкой очистки-редуктор-гребёнка. Заметил на форумах, что у многих перед гребенкой стоит либо дополнительный шаровой кран либо обратный клапан. У меня клапана нету. Мастера говорят, что это лишнее.
Но как быть с опрессовкой, ведь обратное давление будет влиять на редукор и на счётчик? Редуктор у меня - Бугатти.
Какие последствия м.б. если нету обратного клапана?
SHAXTER
SHAXTER
Астрахань
18.05.2009 в 11:54:07
При наличии редукторов последствий вообще никаких
Сан-Сан
Сан-Сан
18.05.2009 в 13:28:00
2Fordov в счётчике воды есть обратный клапан... но его я удаляю (т.к. происходит сильное заужение) и ставлю правильный ОК
Conix
Conix
18.05.2009 в 15:51:33
Сан-Сан написал : счётчике воды есть обратный клапан...
далеко не у всех производителей и не во всех моделях
Fordov
Fordov
19.05.2009 в 09:18:14
Как я понимаю, что при опрессовке из любой водорозетки водопровода с редукторами и со счетчиками ничего не произойдет?
или снимают редуктор и вместо редуктора присоединяют шланг для опрессовки?
