nikee
nikee
Гомель
18.05.2009 в 12:14:45
Собственно имеется разводка пропиленовыми трубами. Можно ли к нему подключить стиральную машину не имея опыта работы с данными трубами и соответствующего инструмента например как на металлических трубах поставил хомут с краником и подключил к ним стиралку.
masternew
masternew
18.05.2009 в 12:33:11
nikee написал : поставил хомут с краником и подключил к ним стиралку
как-то так, а точнее переходник HP на 3/4
Сан-Сан
Сан-Сан
18.05.2009 в 12:42:03
2nikee какими трубами сделана разводка - не важно.... главное иметь выход на стир.маш. - резьба, к которой и подсоединяется стир.маш.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
18.05.2009 в 12:56:48
Обычно, чтобы не переделывать трубопровод покупают проходной кран (у продавцов спрашиваем специальный, для подключения стиралки. Например, такой http://www.remer.biz/russo/prodotti_zoom.asp?cod=260 Ставится, к примеру, на кран смывного бачка, или на водорозетку под умывальником - на любое имеющееся место водоразбора.
Владимир С
Владимир С
Киров
18.05.2009 в 13:03:17
а к трубе как был задан вопрос?
nikee
nikee
Гомель
18.05.2009 в 16:30:56
Сан-Сан написал : какими трубами сделана разводка - не важно.... главное иметь выход на стир.маш. - резьба, к которой и подсоединяется стир.маш.
Так я и спрашиваю как сделать данный выход. Есть ли какие переходники (тройники) которые устанвливаются непосредственно на пропиленовую трубу без применения спец инструмента.
nikee
nikee
Гомель
18.05.2009 в 16:33:05
Alex_Penza написал : Обычно, чтобы не переделывать трубопровод покупают проходной кран (у продавцов спрашиваем специальный, для подключения стиралки. Например, такой http://www.remer.biz/russo/prodotti_zoom.asp?cod=260 Ставится, к примеру, на кран смывного бачка, или на водорозетку под умывальником - на любое имеющееся место водоразбора.
Такой ставить некуда.
18.05.2009 в 16:37:31
nikee написал : Есть ли какие переходники (тройники) которые устанвливаются непосредственно на пропиленовую трубу без применения спец инструмента.
есть, но нужен спец инструмент http://www.armaplast.ru/index.php?mod=info&id=13
18.05.2009 в 16:38:49
nikee написал : Такой ставить некуда.
вам надо врезаться в трубу, где поблизости нет отводов?
nikee
nikee
Гомель
18.05.2009 в 16:54:55
BV написал : вам надо врезаться в трубу, где поблизости нет отводов?
Да. Но если не найду способа подключится непосредственно к трубе которая находится возле стиралки, то придется тянуть шланг из сан узла.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
18.05.2009 в 17:03:22
как это некуда? Рядом нет мойки? Умывальника? унитаза?
