2Vovkina Подвесной китайский потолок типа " Армстронг" стоит очень дешево, а вот горючие обшивки в общественных и детских помещениях запрещены
18.05.2009 в 23:39:22
19.05.2009 в 00:39:35
Как там реализовано освещение? Если делать подвесной, как лампы разместите? это тоже денег стоит. Стены лучше просто покрасить, т. к. все панели дети вмиг разбомбят. Потолок побелить. Устройте субботник(если так помалу денег собрали), замажте--закрасьте. Неровно--зато чисто и свежо. Заодно и штукатурить научитесь.)))
19.05.2009 в 15:16:54
ma-masha написал : панели дети вмиг разбомбят
Реально. Ламинированные панели очень быстро становятся потёртыми, поцарапанными и грязными - и это не отмыть. Кроме того, они пахнут. "В кухне" - пара квадратов и запах может быть не так заметен и маскироваться. В классе - несколько десятков метров, и запах заметен всегда, даже от старых панелей он не выветривается (особенно ДСПшные бывают - ужас просто).
Vovkina написал : на стенах уже 3-4 слоя облупленной масляной краски
Это преимущество в ремонте - толстый слой, да ещё и склонный к облуплению, легче сдирать! :-)))))
Если штукатурка старая - наверняка цементная. И её починить цементной же штукатуркой - вполне бюджетно и по силам любому стройотрядовцу-новичку, а уж тем более взрослым дядькам. Шпатлевать сверху - уже можно выбрать чем. А красить можно недорогой водорастворимой краской - она и на старую масляную ляжет, и на починеные места. В несколько слоёв.
Потолок - чинить трещины и красить. Фишка в том, что он высоко и огрехи незаметны. Плюс, выравнивать не надо его, на нём волны не бросаются в глаза как на стенах (разве что, кто-то будет пристально в него всматриваться на уроках и плевать).
20.05.2009 в 10:26:23
Пасиб. Жду еще предложений, т.к. у нас еще около двух недель на то, чтобы окончательно определиться. На стены запретили краску не масляную, т.к. средства типа белизны ее растворят. Нужны стены из такого материалы, чтобы можно было проводить "помывку дез.растворами". То есть и обои тож не подойдут.
20.05.2009 в 12:16:08
Vovkina написал : Школе денег, выделенных в этом году, хватило только на ремонт актового зала ...
ну, естественно, самое важное, блин....
Vovkina написал : Подскажите, а как же их на кухнях в квартирах делают? если травить...
делают, но смысл не в этом. Вам хотели сказать, что к экологичности материалов в данном случае должны предъявляться повышенные требования.
Vovkina написал : чтобы не выравнивать стены, а наоборот сделать их специально неровными..
всевозможные фактурные штукатурки.
Vovkina написал : То есть и обои тож не подойдут
Обычные бумажные не пойдут, но Вам же советовали:
Янн написал : Клейте ,стеклообои под покраску.
Если решите все-же ровнять стены, то ГКЛ - наиболее доступный из экологически чистых плитных материалов. А по нему уже можно и обои под покраску...
20.05.2009 в 12:49:40
Vovkina написал : На стены запретили краску не масляную, т.к. средства типа белизны ее растворят. Нужны стены из такого материалы, чтобы можно было проводить "помывку дез.растворами".
Лет 12 назад, когда жена открывала первую парикмахерскую, в местном СЭС тоже были такие требования. А сейчас вполне прокатывает Тиккурила Луя или аналогичные моющиеся краски на водной основе. Дез. растворами не растворяются. Хотя может в детских учреждениях и сейчас старые требования.
20.05.2009 в 13:07:40
Наиболее экологически чистый материал для ровнения стен- листовой асбоцементный шифер.
Но ровнять стены в вашу задачу не входит. Поэтому достаточно масляной или алкидной краски поверх. Спросите гигиенический сертификат, там должно быть черным по белому написано "для внутренней отделки общественных зданий в т.ч. детских и образовательных учреждений". Стеклообои- бред , для них нужен токсичный при применении уретановый или эпоксидный клей, и поверху их тоже придется красить или лакировать, т.к. стеклохолст под ударными нагрузками крошится и "пылит", а ударные нагррузки (например в ходе драк) на стену будут обязательно.
20.05.2009 в 13:18:39
DSP007 написал : а ударные нагррузки (например в ходе драк) на стену будут обязательно.
Надоже куда мы своих детей отдаём! Круто! Если там стены покрашены старой краской, а вам хочется чего нибудь новенького и скрыть дефекты попробуйте рассмотреть вариант рельефной краски которая наносится крупнозернистым паролоновым валиком. Только они вроде акриловые и как ляжут на масляную точно не знаю.
20.05.2009 в 13:29:12
DSP007 написал : 2500 сообщений
г. Москва вставить ник
С какого такого перепугу он стал экологически чистым? За рубежом материалы на основе асбеста уже давно считаются очень даже вредными.
20.05.2009 в 13:35:34
DSP007 написал : (например в ходе драк)
тогда уж и цвет красочки соответственно надо подбирать, чтоб кровища не заметра была :swoon
20.05.2009 в 13:35:41
Я выложу на днях фотки стен и потолка. Пока заитересовал вариант - оклеить стены и контур потолка листами из гипсокартона и покрасить. Вопрос - гипсокартон является безвредным?
