VoXa_07
VoXa_07
20.05.2009 в 13:36:17
upryamez написал : За рубежом материалы на основе асбеста уже давно считаются очень даже вредными.
+1
VoXa_07
VoXa_07
20.05.2009 в 13:38:48
Vovkina написал : гипсокартон является безвредным?
на сайте производителей можно найти все соответствующие документы сертификаты. В любом случае уж конечно безвредней асбеста :)
DSP007
DSP007
20.05.2009 в 13:53:46
Не надо путать **** с ****!
Вреден не асбест в качестве кускового материала , а асбестовая пыль, не в процессе эксплуотации, а в процессе переработки сырья. Причем вреден только один из видов асбеста. Или вы утверждаете что асбест опасен, а стекловата ( а ее в гипсокартоне процентов 20, а в стеклообоях вообще 100%) безопасна при ингаляционном попадании пыли в дыхательные пути?
DSP007
DSP007
20.05.2009 в 13:57:20
Вам важно что считается, или чем является на самом деле ? По гипсокартону данных о опасности нет , но вы о клеях забываете! А также о накоплении пыли и тополиного пуха в полости между гипсокартоном и стеной.
upryamez
upryamez
Железногорск
20.05.2009 в 14:08:26
DSP007 написал : а стекловата ( а ее в гипсокартоне процентов 20, а в стеклообоях вообще 100%) безопасна при ингаляционном попадании пыли в дыхательные пути?
В гипсокартоне стекловаты нет , стекловолокно присутствует в ГВЛ - а это маленько другое.
Vovkina
Vovkina
20.05.2009 в 14:27:43
вы взрываете мне мозг:scare ..настолько противоречивые мнения...
upryamez
upryamez
Железногорск
20.05.2009 в 15:52:59
Гипсокартон сейчас довольно дорог для вашего бюджета, выше вам уже советовали воспользоваться декоративной штукатуркой, попробуйте, для неровных стен - самое оптимальное решение.
AndreyStar
AndreyStar
20.05.2009 в 16:22:25
Vovkina написал : вы взрываете мне мозг ..настолько противоречивые мнения...
А вы посчитайте площадь стен, посчитайте стоимость гипсокартона, профилей, крепежа, шпаклевки (на сайте у кнауфа есть типовой расход материалов на квадратный метр стены) и получите стоимость стен, но насколько я помню типовой школьный кабинет, там понадобится только ГКЛ листов 25-30 и сразу бюджет уменьшается на половину :)
Так что ваш вариант, снять краску, поскольку работа условно-бесплатная и дешевле грунтовки для такого сложного покрытия Затем ремонт трещин и неровностей шпаклевкой цементной И краска С потолком то-же самое (натяжной лучше не надо, воняет он, в комнате 17 квадратов выветривалось около двух месяцев, и это был не российский)
PS А состояние пола, окон, батарей, дверей, мебели и классной доски какое? Неужели не рассыпается?
Vovkina
Vovkina
20.05.2009 в 16:33:15
состояние пола - среднее, немного потертый ленолиум, но решено не трогать. Доска хорошая, какая-то необычная, из трех частей (одна часть стеклянная). Дверь, батареи - ессно в некоторой степени износа, но не критично. Стены и потолок нас беспокоят - на стенах облуплилась краска, а под потолком следы от протечек. Плюс трещины на потолке - наша школа стоит прямо над метро ( а оно неглубокого пролегания), краска, возможно, поэтому и не держится. Родители предыдущего года выпуска рассказали, что в июне сделали ремонт, а когда в сентябре пришли - пошли уже трещины. Следы протечек уже знаем, как убрать (в три этапа - убираем плесень, делаем профилактику от будущей плесени и жидким стеклом,смешаннным с цементом шпаклюем проблемные места). Площадь класса - 54 м2 Стены за вычетом окон и доски - порядка 90 м2 Потолок решили весь не делать, т.к. у нас лампы там хорошие, но они висят на длинных крюках. Поэтому по контуру кабинета только сделаем потолок. Середина у него вроде в порядке.
Dimch
Dimch
20.05.2009 в 17:10:45
2Vovkina, как муж председателя родительского комитета (правда в дет.саду) и просто члена родительского комитета (уже в школе) скажу: Забудьте про панели, гипсокартон и прочее. Ваши родители не строительная бригада, бригадира, которого все будут слушаться скорее всего не будет, у каждого свои умения и руки. Вашей бригаде доступна только самая простая работа! Отлупившуюся краску со стен убираем, если надо штукатурим локально, а скорее всего просто шпаклюем, грунтуем, красим. Тем более, что вам уже сказали, что по нормам класс должен быть только крашеным. Всё. Не надо ничего выравнивать - это школьный класс! Там будут висеть стенды, стенгазеты и прочее.
с потолком так не скажу, надо смотреть. Но тоже, никаких выпендрежей типа натяжного. Это же дети, они сразу начнут проверять насколько он натяжной и прочее ...
vavan
vavan
читатель форума
20.05.2009 в 18:29:32
Здрасте написал : А сейчас вполне прокатывает Тиккурила Луя или аналогичные моющиеся краски на водной основе. Дез. растворами не растворяются. Хотя может в детских учреждениях и сейчас старые требования.
У Тиккурилы есть краска в 2 раза дешевле Луи, на которой написано "для использования в детских учреждениях" - может прокатит? :-)))))))) По-моему, называется как-то типа "Евро-2" или "Евро-4", но могу соврать.
У "Текса" есть подобная, но на ней более обтекаемая формулировка (естественно, ещё в 2 раза дешевле).
Дез.растворами трудно смыть вобще-то краску-то. Если это не водоэмульсионка для потолков конешно.
