юра Т
юра Т
20.05.2009 в 21:24:06
Одинец написал : Смотрите здесь,
там на форуме не так оживленно, и он более специализированый, не факт что вообще ответят...
Перец
Перец
Челябинск
21.05.2009 в 06:30:27
Star_G написал : Все-таки очень интересно для чего в розетка с одним подводом кабеля ( я понимаю оконечная) городить примерно такую схему - извиняюсь что коряво)
Эта схема - типичный удлинитель, или четырёхполюсник, вносящий определённое затухание при включении номинальной нагрузки на выход: телевизора - R вх = 75 Ом. Главное назначение - уменьшить изменение входного сопротивления куска кабеля с такой розеткой при отключенном телевизоре. Это уменьшает отраженный сигнал от розетки, так как большая часть энергии отраженного сигнала поглощается резисторами.
Одинец
Одинец
21.05.2009 в 10:33:59
юра Т написал : там на форуме не так оживленно, и он более специализированый, не факт что вообще ответят...
Посмотрите поиском, там о таком не раз спрашивали...
sergey_sav написал : А своё мнение лучше изложить или не упоминать о его наличии. имхо
Спасибо, учёл... А на эфирную часть ТВ мини-головная станция TERRA MA-025, либо Планар СГ-2000 Вам в помощь... (если много антенных розеток - разводка кабелей - не менее трёх, "звездой" от центрального щитка, в котором мини-ГС и делёжка). Рабочее заземление антенн в любом случае обязательно - оптимально на свои заземлители, под землёй соединённые с защитным заземлением. Не вздумайте от антенн тянуть РЕ к шине в Вашем вводном щите. А антенные розетки не мудрить, а поставить простейшие, без всяких фильтров и ответвителей. Где кабель тупо присоединяется к разьёму.
Smily
Smily
21.05.2009 в 21:55:23
Одинец написал : Рабочее заземление антенн в любом случае обязательно - оптимально на свои заземлители, под землёй соединённые с защитным заземлением. Не вздумайте от антенн тянуть РЕ к шине в Вашем вводном щите.
И "изоляторы земли" поставить у каждого тв.
alex_k
alex_k
06.01.2010 в 14:17:22
Ольга Е. написал : Буду покупать другую розетку, т.к у меня тоже сильные помехи от легран.
прежде чем ругать иногда полезно посмотретьв инструкции , как это правильно использовать. Если используете оконечные от схемы звезда на шлейфе , то получаете гарантированную помеху.
avmal
avmal
06.01.2010 в 16:52:21
2Star_G Поставьте розетку Legrand для звезды и не будете мучаться.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
06.01.2010 в 17:14:44
alex_k написал : прежде чем ругать иногда полезно посмотретьв инструкции
В чем кайф поднимать бородатые темы?
Может прежде чем писать, на дату в топике стоит посмотреть.
Weld
Weld
Одесса
14.11.2012 в 21:15:11
началось и у меня с розетки :) В доме два телевизора. Оба от одной антенны через делитель. Дальше на одном из кабелей стоит еще один делитель. На том, что первый, показывает без вопросов, второй чуток снежил еще с момента установки антенны. Второй делитель находился на уровне пола прикрыт плиткой керамической. Думал, что по запарке поставил розетку с аттенюатором, ан нет. полез дальше ковырять второй делитель, который разветвляет на тот телевизор. что снежит. От повышенной влажности корпус делителя начал сыпаться, думал "гавкнулся". Вобщем попытался вторую ветку соединить напрямую, стало вообще плохо, перестали показывать практически все каналы(?????)Соединения вроде нормальные. даже выкинул делитель. к-й п определению может ухудшать сигнал, а стало еще хуже... Где засаду поискать??
sergey_sav
sergey_sav
14.11.2012 в 21:51:54
В соединениях (которые "вроде нормальные") и в самом кабеле, если больше ничего не трогали...
Weld
Weld
Одесса
14.11.2012 в 21:57:58
sergey_sav написал : и в самом кабеле
так и кабель не трогал.. только делитель и розетку. Правда подходящий кабель к делителю старый советский в черной дубовой изоляции. Но я с ним ничего не делал. Он в стяжке и выходит к делителю все-го то около 40мм Соединения на F-коннекторах. Даже не знаю как их можно поверить. Там и "накосячить" сложно
юра Т
юра Т
14.11.2012 в 22:47:33
Weld написал : Там и "накосячить" сложно
а Вы сфоткайте
