CarMan написал : Если не секрет что за холодильник на киловат????
Никакого секрета. Холодильник АЕГ 86378.
CarMan написал : а тут один и сразу на кило
Вы правы. Имелось в виду до киловатта. По факту около 200 Вт, думаю.
19.05.2009 в 10:31:33
19.05.2009 в 10:45:07
Согласно Вашей схемы у Вас трёхфазный ввод в квартиру, электроплиты, мощный подъездный стояк, должен быть солидный РЕ (PEN) зачем столько УЗО:confused: . Или Вам так хоцца или внутридомовой стояк у Вас в дерьме?:cool: И ЗАЧЕМ контакторы без РН или у вас ОПС планируется?:eek:
19.05.2009 в 11:06:37
аматор1 написал : ...или внутридомовой стояк у Вас в дерьме
Дом новый, стояк хороший :)
аматор1 написал : Или Вам так хоцца
Да не-е-т, аматор1. У меня ж, маленькое дитё, и будет еще одно, даст Бог. И мне важно сделать как правильно, а не как мне хочется, и я предпочитаю прислушиваться к советом тех, кто поумней меня в этом вопросе. И чем больше мнений, тем лучше. А то как выяснилось и за проектировщиками надо проекты проверять.
Для меня идеальным является ответ тип: "Сделайте так-то и так-то, потому что..." И все. Я буду очень благодарен.
19.05.2009 в 11:10:17
ВТБ! написал : А то автор кинется УЗО типа В по каталогу заказывать...
Тяжеловато найти будет :)
AirUser написал : Предлагаете свет вообще вывести из под УЗО?
Тогда, неисправность ав светильнике и во всей кваритре нет электричества (вводной диф выбьет).
AirUser написал : Я прочитал такую информацию: "... устр-ва дифф. защиты типа А используются для защиты оборудования, у которого может происходить утечка тока с постоянной составляющей, например электр. плиты или стиральные машины..."
ПУЭ 7 7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа "А", реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или "АС", реагирующие только на переменные токи утечки. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
Временные указания по применению устройств защитного отключения в электроустановках жилых зданий (Из письма Главгосэнергонадзора России от 29.04.97 N 42-6/9-ЭТ 4.10. В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО типа "А", реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др. Использование УЗО типа "АС", реагирующих только на переменные токи утечки, допускается в обоснованных случаях.
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения Выбор того или иного типа УЗО является прерогативой проектировщика и определяется характером нагрузки потребителя. УЗО типа «А» являются более универсальными, чем УЗО типа «АС», но и более дорогими. В перспективе следует ожидать, что УЗО типа «АС» уйдут из практики применения, так как количество приборов с нелинейными характеристиками всё время возрастает. Для ряда объектов, например, для медицинских помещений групп 1 и 2, применение УЗО типа «АС» запрещено действующими нормативными документами (см. ГОСТ Р МЭК 50571.28, п. 710.4132.1.3).
19.05.2009 в 11:13:28
А-а-ааа! Три УЗО - это по штуке на фазу, и четвертое - на "мощу"! Так? - тогда гуд. :)
19.05.2009 в 11:14:05
2AirUser
Если не ошибаюсь, вам выделенно мощности 25А с фазы.
В таком случае вам может хватить одного УЗО 0,03А на ввод :)
19.05.2009 в 11:16:53
Smily написал : Тогда, неисправность ав светильнике и во всей кваритре нет электричества (вводной диф выбьет).
Тогда оставляю свет под УЗО. Вместе с теплым полом.
Smily написал : ToSmily
Спасибо за информацию. Тогда действительно стоит заменить все УЗО на тип А. Буду смотреть по деньгам.
19.05.2009 в 11:17:39
AirUser написал : Дом новый, стояк хороший
тогда зачем вам такое обилие УЗО, тем более это не основная, а дополнительная мера защиты от поражения эл. током, на освещение, варку, духовку, кондиционер, холодильник вполне хватит РЕ. Тем более набивать под завязку бокс не гут, гемор с монтированием будет ещё тот. Прочитал Вашу предыдущую тему - контакторы для управления с одного места, мягко говоря идея фикс. Откажитесь от этой идеи, повысите надёжность системы.
AirUser написал : У меня ж, маленькое дитё, и будет еще одно, даст Бог.
AirUser написал : И мне важно сделать как правильно, а не как мне хочется
конечно даст:) ! если в финансах не ограничены то делайте как хотите, но шкаф бы я не забивал под завязку.
19.05.2009 в 11:17:48
Smily написал : В таком случае вам может хватить одного УЗО 0,03А на ввод
А как же
Smily написал : Тогда, неисправность ав светильнике и во всей кваритре нет электричества.
? Три-четыре УЗО дают хоть какое-то "секционирование".
19.05.2009 в 11:20:10
Kamikaze написал : Решили "с умным человеком побеседовать"?
Kamikaze, здравствуйте. Спасибо что присоединились. Что скажете по поводу этой схемы?
To Kamikaze: По поводу проточника: решил поменять на 3х фазный.
19.05.2009 в 11:28:30
AirUser написал : здравствуйте
День добрый!
AirUser написал : Спасибо что присоединились.
Не за что. На моем месте так поступил бы каждый :)
AirUser написал : Что скажете по поводу этой схемы?
Мелковатая :) Но работать будет. А как этот монстр - стиралка-сушилка - подключается к сети?
AirUser написал : По поводу проточника: решил поменять на 3х фазный.
Скучно :( :)
