AirUser
AirUser
19.05.2009 в 11:29:32
Kamikaze написал : А-а-ааа! Три УЗО - это по штуке на фазу, и четвертое - на "мощу"! Так? - тогда гуд.
Да, Kamikaze, именно так. Четвертое на 3-х фазную мощу.
Но, думаю прав аматор1, что нужно постараться оптимизировать все это хозяйство, и не забивать шкаф до отказа. Но как это сделать? Где урезать?
  1. Как вариант отказаться от контактора. Это минус четыре модуля.
  2. Убрать 3-х полюсный автомат, который стоит на линии, ведущей на щит вентиляции и кондиционирования? Может разместить его в том маленьком щите? Но тогда пропадает возможность отключить вентиляцию из основного щита.
Какие еще варианты? Убрать все УЗО и оставить одно вводное, по-моему не есть гуд.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.05.2009 в 11:38:59
AirUser написал : Убрать все УЗО и оставить одно вводное, по-моему не есть гуд.
Безопасность зависит не от кол-ва УЗО, а от их качества. Так что с одним 4р на 30мА будет так же безопасно, как и с нынешними четырьмя. Но вот полное отсутствие понятия "селективность" по группам как-то "напрягает". Кол-во потребителей довольно велико и хотелось бы как-то поделить их по группам. Мне нравится нынешний вариант.
А остальное - по цене это мелочи по сравнению с четырьмя УЗО типа А, поэтому, если Вы ожидаете от пускателей какое-то доп. удобство - не отказывайте себе в этом :) Да и АВ на щит вентиляции из главного убирать не стоит.
аматор1
аматор1
19.05.2009 в 11:40:26
перегруппировка, например под одно УЗО 10 мА водопотребляемую технику: посудомойку, сухо-стиралку, джакузи, розетки в ванной. Остальная бытовуха может работать только с РЕ, освещению также УЗО не особо нужно, тем более новый стояк (надеюсь что пятипроводный). выбросить контактор 40А/3Р если РН не планируете, контактор на 25А также изьять.
AirUser
AirUser
19.05.2009 в 11:44:42
Kamikaze написал : Мелковатая Но работать будет.
Больше 1000*1250 пикселей, собака, не дает загрузить. :)
Kamikaze написал : А как этот монстр - стиралка-сушилка - подключается к сети?
Думаю через клемник, если с розеткой проблемы будут. Какие будут рекомендации?
аматор1
аматор1
19.05.2009 в 11:45:44
Kamikaze написал : если Вы ожидаете от пускателей какое-то доп. удобство
от них удобство в связке контактор+РН
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.05.2009 в 11:55:58
аматор1 написал : от них удобство в связке контактор+РН
Это не удобство это функционал. А возможность сидя на диване одной кнопочкой лишить жену в ванной света - это удобство :)
AirUser написал : Больше 1000*1250 пикселей, собака, не дает загрузить.
Можно было попробовать прямоугольнички поплотнее утрамбовать. Хотя тогда может быть еще хуже.
AirUser написал : Думаю через клемник, если с розеткой проблемы будут. Какие будут рекомендации?
Я с такими монстрами дел не имел, хотел вот с Вами проконсультироваться ;)
аматор1
аматор1
19.05.2009 в 12:03:21
Kamikaze написал : А возможность сидя на диване одной кнопочкой лишить жену в ванной света - это удобство
и подкрасться незаметно ......:o
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.05.2009 в 12:04:06
AirUser написал : Предлагаете свет вообще вывести из под УЗО?
Потолочные светильники комнат и коридоров вполне можно оставить под защитой вводного диф.автомата. А всякие бра, освещение сан.узлов, лоджий, балконов и пожалуй ещё кухни - под УЗО 30мА. И не обязательно под одно - можно под разные.
И я бы настоятельно рекомендовал заводить в каждое помещение одну фазу на свет и все розетки. Естественные исключения - это трёхфазные потребители и кухня. В помещениях с ТП определённо не будет лишней ДСУП.
AirUser
AirUser
19.05.2009 в 12:04:14
Kamikaze написал : по цене это мелочи по сравнению с четырьмя УЗО типа А
Видимо да, но сегодня точно все узнаю.
Kamikaze написал : если Вы ожидаете от пускателей какое-то доп. удобство - не отказывайте себе в этом
Да, Kamikaze, ожидаю. Квартира устроена так, что из прихожей видно только одну комнату из четырех. А что включено в остальных..., не знает никто из выходящих из квартиры.
Еще вопрос: какие автоматы разумнее использовать при такой схеме, 1P или 1P+N? Если 1P, то это дополнительные нулевые шины и дополнительное место? Верно или без разницы?
аматор1
аматор1
19.05.2009 в 12:11:21
AirUser написал : Квартира устроена так, что из прихожей видно только одну комнату из четырех. А что включено в остальных..., не знает никто из выходящих из квартиры.
надежда на спасительную кнопку - забудете о ней через определённое время, а лишний коммутационный аппарат только уменьшает надёжность. Поверьте эта Ваша затея обречена на проклятие домочадцев в скором будущем.
AirUser написал : какие автоматы разумнее использовать при такой схеме
такие
AirUser написал : 1P + дополнительные нулевые шины
AirUser
AirUser
19.05.2009 в 12:12:28
аматор1 написал : и подкрасться незаметно ......
Ржунимагу. :) :))
